Блок питания для ноутбука - как подобрать замену
текущий блок сдох окончательно, а работа стоит. написано 19в/6.3а если будет скажем 19/6.32 пойдет, или меньше ток должен быть... ппц, сегодня покупать надо 4 8 15 16 23 42 ... |
| 03.01.2009, 12:53:39 |
Ток может быть больше хоть и в два раза - величина тока, маркируемая на блоке питания, означает не тот ток, который будет на самом деле, а максимально возможный, который может выдать блок питания. А вот в меньшую сторону нежелательно - блок питания просто начнет выходить из строя. Напряжение тоже может быть не столь точным в пределах +/- 10%, т.е. от 17 В до 21 В. Более важно - не перепутать AC и DC, а в случае DC - не перепутать полярность на разъеме (как правило, на корпусе блока питания указывается полярность на разъеме). В случае же АС полярность не имеет значения. ... |
| 03.01.2009, 13:19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531724]: |
47ms |
27ms |
| others: | 212ms |
| total: | 324ms |
