Нужно включить только в розетку и никаких кнопочек!
Никогда не думал что понадобится. А вот ОЧЕНЬ надо! Надо включить системник в розетку и чтоб он уже начал загрузку без нажатия на кнопку POWER. HELP! ... |
| 25.12.2008, 05:13:55 |
Ищи в БИОСЕ опцию: Restoreon Power Loss (в ASUS) Выставляй: или в Power On, или Last State ... |
| 25.12.2008, 08:10:31 |
Для Р4 - не все это имели, а 775 сокет асус с интелом - имеют. ... |
| 25.12.2008, 08:12:37 |
У меня на работе стоит такой Pentium III 500 MHz - у него подпорчена матерниская плата и при подаче питания включается сам, зато нормально выключается. Не знаю как сделать, чтобы он сам не включался. Из выше сказанного следует, что можно изменить настройки в BIOSe? ... |
| 25.12.2008, 08:54:26 |
regomУ меня на работе стоит такой Pentium III 500 MHz - у него подпорчена матерниская плата и при подаче питания включается сам, зато нормально выключается. Не знаю как сделать, чтобы он сам не включался. Из выше сказанного следует, что можно изменить настройки в BIOSe?Погоди... Щаз гляну в 3-х фунтовое ядро и... Решение одно: Уронить на него это ядро. Pentium-у все равно не поможет, а у тебя головная боль исчезнет. А самому залезть в БИОС - религия не позволяет? ... |
| 25.12.2008, 08:57:58 |
Да уничтожать его не хотелось бы, поскольку в остальном он вроде бы работает нормально, а по характеристикам он не самый плохой (у нас еще используются Pentium MMX 200 Mhz и недавно только избавились от I386 и I486), а в BIOSе детально не разбираюсь. ... |
| 25.12.2008, 09:07:26 |
regom а в BIOSе детально не разбираюсь.И? Такое точное описание материнки лечится точным попаданием указанного ядра. Не посмотреть какая именно материнка? А потом глянут в Инете на описаниее ее БИОСА? ... |
| 25.12.2008, 09:15:47 |
regom пишет: > используются Pentium MMX 200 Mhz и недавно только избавились от I386 и > I486) Ты из какого года это пишешь ? > а в BIOSе детально не разбираюсь. А это не "детально", это базовый уровень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2008, 09:52:16 |
Что бы компьютер с блоком питания ATX был постоянно включен, надо замкнуть в разьеме блока питания зеленый и черный провода. ... |
| 25.12.2008, 11:25:24 |
"Что бы компьютер с блоком питания ATX был постоянно включен, надо замкнуть в разьеме блока питания зеленый и черный провода." Немножко страшновато... У меня иногда включался комп от LAN в связи с включение второго компа. Может на LAN есть что коротнуть ? Это проверенно "зеленый" с "черным", а то жалко что то угрохать...??? ... |
| 25.12.2008, 12:40:17 |
Проовал на новой мамке "Restoreon Power Loss (в ASUS)" - работает, на старой (год назад) и более старой - значение меняется, но эфекта никакого. Блин еще й себе Америку открыл , оказывается на новой мамке я не могу отключить никак питания на USB что заставляет мои два мобильных винчестера работать без отдыха. Ну йоли пали...Уже сколько знаю и ничего не знаю. ... |
| 25.12.2008, 13:13:37 |
Я обычно всякие подобные экперименты провожу на полудохлых или морально устаревших платах, а затем уже внедряю. ... |
| 25.12.2008, 13:16:48 |
Андрей159Проовал на новой мамке "Restoreon Power Loss (в ASUS)" - работает, на старой (год назад) и более старой - значение меняется, но эфекта никакого. Давай не темни, а указывай какие это именно матери ASUS? А попутно глянь на сайте производителя новые прошивки БИОСА к ним... /ASUS TX97 под Socet7 такое умела.../ ... |
| 25.12.2008, 13:21:13 |
Андрей159 пишет: > Немножко страшновато... Ссыкотно - не делай. А вообще это равносильно постоянному нажатию на кнопку "Power". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.12.2008, 14:04:48 |
Андрей159"Что бы компьютер с блоком питания ATX был постоянно включен, надо замкнуть в разьеме блока питания зеленый и черный провода." Немножко страшновато... Это проверенно "зеленый" с "черным", а то жалко что то угрохать...??? Проверено. Что бы точно убедится, посмотри на наклейку на блоке питания. Надо соединить контакт "Power Supply On" и "Ground". http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.shtml Вот тут написано, что они обычно Зеленый и Черный. На 100% гарантировать безопасность немогу, вы все делаете на свой страх и риск. Но я подобное проделал с десятком компьютеров, никаких проблем небыло. Да и мое знание радиоэлектроники говорит, что проблм быть не должно, так как на материнской плате стоит "ключ" замыкающий эти два провода (т.е. вы даже продлите его срок службы). Эти провода очень удобно соединять кусочком (4 см) одножильного провода из сетевого провода (витой пары). Зачищаешь с каждой стороны по 1 см провода, и засовываешь концы в разьем со стороны проводов (не вытаскивая разьем БП из материнской платы). Dim2000А вообще это равносильно постоянному нажатию на кнопку "Power". Несовсем. Пока этот контакт соединен с землей, блок питания работает. А 6 секундное нажатие на кнопку Power отключает БП в любом случае, в этом случае материнская плата разьединит Зеленый провод и Черный. ... |
| 25.12.2008, 15:42:07 |
контакты кнопки POWER посадить на другие "штырьки" толи SB толи на светодиод питания... ... |
| 25.12.2008, 16:40:09 |
Андрей159Блин еще й себе Америку открыл , оказывается на новой мамке я не могу отключить никак питания на USB что заставляет мои два мобильных винчестера работать без отдыха. Ну йоли пали...Уже сколько знаю и ничего не знаю. На Плате должны быть Джамперы отдельно для Каждого Порта USB, позволяющие Включать/Выключать Питалово - RTFM. ... |
| 25.12.2008, 18:36:14 |
Сколько всего...Нужно все попробовать. Спасибо за советы. ... |
| 26.12.2008, 17:35:31 |
CrazyMiheyНа Плате должны быть Джамперы отдельно для Каждого Порта USB, позволяющие Включать/Выключать Питалово - RTFM. А кроме того, в биосе можно посмотреть опцию "включать питание по двойному клику мышки" или "включать питание при наборе пароля на клавиатуре" - может быть, что-то подобное приводит к постоянной подаче питания на USB. ... |
| 28.12.2008, 21:59:48 |
Спасибо всем Вам за советы. Значит могу на 1000 процентов подтвердить что когда зеленый провод соеденить с черным (с блока питания), то комп будет всегда включен, и не выключится даже после нажатия на повер с задержкой в 5-10 сек. или при команде Винды "Завершение работы". А с сетам долго разбирался и уже не знаю кто кого там мучил, но на моей мамке много чего не работает, а разписано все... и тот же пароль с клавиатуры и много чего. Ну хоть радует, что с кнопки Повер запускается... ... |
| 03.01.2009, 22:33:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531723]: |
226ms |
28ms |
| others: | 183ms |
| total: | 465ms |
