Router TrendNet TEW-511BRP как то криво настраивается.
Может хто сталкивался. Сабж Router TrendNet TEW-511BRP с WiFi Настраиваю WAN Выбираю - StaticIP Internet IP Address - 10.10.1.77 Subnet Mask - 255.255.255.248 Default GateWay - 10.10.1.73 DNS1 - написал DNS2 - написал Настраиваю LAN Router IP - 192.168. 1 .1 Subnet Mask - 255.255.255.0 Нажимаю - Apply. Фсё сохраняется и работает. Теперь настраиваю LAN следующим образом Router IP - 192.168. 0 .1 Subnet Mask - 255.255.255.0 Нажимаю - Apply. Выдаёт ошибку: "Third LAN IP value is out of range [0-255]" и курсор стоит на третьей группе IP адреса LAN, т.е. там где 0 (ноль), в Router IP - 192.168. 0 .1 Вопрос: Что за НАХ? Как мне при WAN-StaticIP, включить LAN-с нулём в третьей группе IP адреса? З.Ы. Firmware проапгрейдил последней прошивкой (1.20ETSI) З.Ы. Использовать для LAN другой диаппазон IP не предлагать (чем этот хуже?). З.Ы. Если выбрать для WAN любые другие типы подключения (DHCP, PPPoE, PPTP, Heart Beat Signal), настройка LAN с IP с нулем в третьей группе адреса проглатывается на ура, никаких проблем. Но у меня подключение к провайдеру - Static IP. ... |
| 04.01.2009, 11:10:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531722]: |
48ms |
| others: | 233ms |
| total: | 336ms |
