Периодическая потеря сетевого кабеля...
Всем привет и с прошедшими праздниками! Суть проблемы - на борту материнской карты сервера два сетевых интерфейса по 1Gb каждый... с недавнего времени появилась проблема - периодически (несколько раз в минуту) теряется подключение и выводится сообщение о неподключенном сетевом кабеле, через несколько сек. соединение восстанавливается... Кабель проверен, работает... свитч в который он подключен - работает... Может кто сталкивался с таким? ... |
| 11.01.2009, 04:11:23 |
Что за мать и дрова свежие, биос апдейтчен?... ... |
| 11.01.2009, 04:41:00 |
мать серверная с двумя процессорами xeon по 2GHz каждый... работала 1,5 года и вот случилось... питание через ups... ... |
| 11.01.2009, 08:36:48 |
Похоже на разъем мамки. ... |
| 11.01.2009, 09:49:24 |
что за свитч подключен? если управляемый, то что в его логах? как себя чувствуют отсальные хосты, подключенные к нему? какова трасса кабеля? длина? потенциальные наводки, механические воздействия? ... |
| 11.01.2009, 10:39:02 |
свитч DLink 16-и портовый, неуправляемый... расстояние от сервера - 3 метра, кабель соответствующий (пробовали менять)... на счет разъема - использовали ранее всего один интерфейс, после появления проблемы перешли на второй, ранее не использовавшийся, ситуация та же... такое ощущение что повреждение на аппаратном уровне в "мамке"... думал что может кто сталкивался и решал подобное программным способом (переустановка ос и т.п.)... остальные клиенты подключенные в свитч работаю нормально... меняли порт в свитче для сервера - картина та же... пинг с клиента к серверу не постоянный равно как и наличие подключения на самом сервере... в общем чувствую - проблема в железе... ... |
| 11.01.2009, 14:01:32 |
С большой вероятностью может быть не очень надежный сетевой разъем на плате. Там обычно светодиод горит (зеленый или оранжевый), который указывает на нормальность цепи разъем - кабель - коммутатор, да и на коммутаторе ему соответствующий должен быть. Поэтому надо обратить внимание, как ведут себя светодиоды, когда пропадает соединение. Может быть также неквалифицированно обжат кабель в разъеме, а также разболтано гнездо в плате. Что еще можно дальше пробовать: установить в PCI какую-нибудь хорошую сетевую плату, и, если сервер несложно настроить на нее, некоторое время попробовать в этом режиме. Может быть также вариант, что конфликт IP-адресов - но если всего на несколько секунд пропадает, то это скорее всего не причина. ... |
| 13.01.2009, 16:51:07 |
Разьем - бред. (по моему) Сфоткайте, мамку в той части где разьём и идущие за ним микрухи, может появятся мысли. ... |
| 14.01.2009, 04:46:34 |
asu10свитч DLink 16-и портовый, неуправляемый... расстояние от сервера - 3 метра, кабель соответствующий (пробовали менять)... на счет разъема - использовали ранее всего один интерфейс, после появления проблемы перешли на второй, ранее не использовавшийся, ситуация та же...Если Винда - ищи в ней замороки, а не в железе. Винда на 2-х сетевых интерфейсах одной подсети - это.... фантастика! ... |
| 14.01.2009, 15:38:11 |
asu10использовали ранее всего один интерфейс, после появления проблемы перешли на второй, ранее не использовавшийсяDi_LIneВинда на 2-х сетевых интерфейсах одной подсети - это....не очень согласуется... ... |
| 14.01.2009, 15:43:12 |
miksoftне очень согласуется...ХардвареАвтоДетект... ... |
| 14.01.2009, 17:03:11 |
Во! Только что наблюдал такой же глюк на старом железе (Asus A7K8N + вторая карточка Realtek8139). Постоянный разрыв интерфейса. Удалил все сетевые интерфейсы в Диспетчере устройств, обновил конфигурацию обрудования - приехала заявка на недостаточность ресурсов (!) Удалил снова, перезагрузил, дал драйвера (8139 встал сразу, nForce2 потребовал диск) - и все заработало... Винда, батеньки... Это не баг - это фича" (с) - ну что сказать. ... |
| 18.01.2009, 22:17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531706]: |
90ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 382ms |
