Воскрешение материнской платы, возможно ли?
Господа, доброго времени суток. Хочу проконсультироваться у знающих людей по поводу реанимации полумертвых или мертвых материнок. В каких случаях их можно восстановить? Не считая аккккуратненькой перепайки вздутых кондеров... Если кто-нить поделится опытом или мануалами, буду очень признателен. Как пример, можно своими силами реанимировать материнку, на которой в начале загрузки не происходит общего сброса логики и процесора? В сети про это не нашел... ... |
| 12.01.2009, 14:59:27 |
Atalis пишет: > В каких случаях их можно восстановить? Не считая аккккуратненькой > перепайки вздутых кондеров... Бессмысленная трата времени. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 15:35:40 |
Dim2000, может быть... Но в некоторых случаях все равно дешевле пару часов поковыряться, чем приобретать новую машину :) Может быть кто-нибудь сталкивался: Не загружается материнка ASUS P5GD1, Award Bios. POST-код ошибки 85. SCSI-контроллеров нет и не было. Можно это как-нит вылечить? ... |
| 12.01.2009, 16:22:21 |
Hello, Atalis! You wrote on Mon, 12 Jan 09 13:22:21 GMT: Atalis A> Может быть кто-нибудь сталкивался: A> Не загружается материнка ASUS P5GD1, Award Bios. POST-код ошибки 85. A> SCSI-контроллеров нет и не было. Можно это как-нит вылечить?с флопа загрузиться не пробовал? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 16:39:55 |
Не представляется целесообразным. Умственные затраты по поиску неисправности значительно превзойдут стоимость новой платы. ... |
| 12.01.2009, 17:55:53 |
Мимопроходящий Hello, Atalis! You wrote on Mon, 12 Jan 09 13:22:21 GMT: Atalis A> Может быть кто-нибудь сталкивался: A> Не загружается материнка ASUS P5GD1, Award Bios. POST-код ошибки 85. A> SCSI-контроллеров нет и не было. Можно это как-нит вылечить?с флопа загрузиться не пробовал? -- With best regards, Мимопроходящий. Привет :) Нет, до флопа и клавы процесс инициализации не доходит... Проблема скорее всего в невозможности инициализации USB, возможно погорел один из портов... будем копать в этом направлении. ... |
| 12.01.2009, 18:06:14 |
VowkНе представляется целесообразным. Умственные затраты по поиску неисправности значительно превзойдут стоимость новой платы. Не факт... Новые платы ломаются редко, а под какой-нить 478 сокет и первый DDR со старой платы современную маму подобрать сложно. Да хотя бы для собственного развития научиться хочется :) ... |
| 12.01.2009, 18:11:02 |
Hello, Atalis! You wrote on Mon, 12 Jan 09 15:11:02 GMT: Atalis A> Да хотя бы для собственного развития научиться хочется :)ну нафик. быть сантехником тоже наверное кому-то интересно... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.01.2009, 20:49:43 |
Тут два варианта: - заменить BIOS на работоспособный и запускать с ним (вариант - перешить ваш БИОС на другой однотипной материнке, это "жесткая" замена прямо на запущенной плате с последующей перепрошивкой,...) - не поможет - фтопку :) ... |
| 18.01.2009, 22:41:05 |
Ремонт мат плат не простое дело, чинятся все, кроме тех что с горелыми мостами. Это не по моему опыту, я менял транзисторы, шимку, кварц, и ещё микруху winbond (блин уже не помню, кароче ту что отвечает за пост коды), для ремонта нужны:осцил, пояльная станция и голова. Мой вам совет, не занимайтесь этим никогда, кроме замены кондесаторов и прочей мелочёвки типа подгорелых контактов на разьёме питания, транзистор на питании проца. Процентов 80 оставшихся неисправностей это кз мостов. ... |
| 20.01.2009, 00:56:00 |
Правельно человек говорит! Если мосты целые то можно и поработать. Значит берешь у соседа разные напрежёметры и сканируешь свою маму и соберай информацию что где неработает и записывай на листок. Дальше идёшь на радио рынок какой нибудь и покупаешь недостающие детальки. Дальше идёшь домой и перепаеваешь. после как бесмысленно поработал Лучше таки перепрошить bios и может быть чудо случится :) Если мосты таки посгорали т.д. повреждёные. Не беда! Берешь большой листок и записываешь на листок все детали на мамке, после чего едешь на радио рынок, покупаешь не помню как называется платку размером как мамка твоя или чуть больше из спец материала которая с одной стороны полностью медная, покупаешь спец. растворитель, покупаешь спец фламастер или даже простой лак для ногтей. Потом покупаешь все детальки с листика, и ежай домой паять новую мамку :) ой как научишся! Бу-го-га Дешевле мамку в магазине купить но мамка со знаниями и опытом дороже стоить будут. ... |
| 24.01.2009, 10:15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531697]: |
73ms |
28ms |
| others: | 227ms |
| total: | 360ms |
