Проблемный комп: внезапно отказала видеокарта ATI X1600
Компьютер AMD 2 Core, после гарантии 1 год. 1. Спустя месяц после установки модема Acorp Sprinter@56k, модем внезапно перестает определяться ОС. Решилось покупкой нового модема D-Link, работает без проблем уже полгода. Старый модем исправен - работает на другом компьютере. 2. Теперь внезапно перестала работать видеокарта ATI X1600. Видеокарта работает в VGA-режиме с 600х800, 8 бит цвета. При переключении на любое другое разрешение экран гаснет. При перезагрузке, компьютер загружается (слышен звук приветствия Windows), но изображение отсутствует. Решается удалением видеоадаптера в безопасном режиме, с восстановлением 600х800, 8 бит. Налицо болезненное определение устройств. с USB проблем нет. Никаких других проблем, зависаний и пр. у пациента замечено не было. Коллеги, что посоветуете? Принимаются любые соображения. ... |
| 12.01.2009, 12:12:18 |
n_stringКомпьютер AMD 2 Core, после гарантии 1 год. amd 2-х ядерный? или все же core 2? открою тайну: процессор не весь компьютер, и глюки идут не от него. нужна полная конфигурация, в первую очередь модель материнской платы, желательно еще мощность БП. n_string 2. Теперь внезапно перестала работать видеокарта ATI X1600. Видеокарта работает в VGA-режиме с 600х800, 8 бит цвета. При переключении на любое другое разрешение экран гаснет. При перезагрузке, компьютер загружается (слышен звук приветствия Windows), но изображение отсутствует. Решается удалением видеоадаптера в безопасном режиме, с восстановлением 600х800, 8 бит. 800x600 а не наоборот. VGA это вообще 640x480 пробовали свежий 8.12 драйвер установить? пробовали другую видеокарту, эту видеокарту на другом компьютере? перед установкой нового драйвера удалить старый и пройтись driver cleaner-ом и было бы неплохо еще ОС озвучить, а то штатный телепат что-то приболел. n_stringНалицо болезненное определение устройств. с USB проблем нет. симптомы? ... |
| 12.01.2009, 12:54:35 |
1. AMD 2-ядерный 2. Пардон не 800x600, а 640x480 3. Драйвер свежий не пробовал, нет и негде взять. Старый же как-то работал... 4. Сделал формат диска + установил win xp sp2 = результат тот же. Видеокарта не работает. 5. Видеокарту попробовать негде, на других компах слоты старые. 6. Также все (один-в-один) происходило с модемом, но модем дешевле стоит. ... |
| 12.01.2009, 13:25:10 |
А если биос сбросить на дефолт? Проблема скорее всего или в материнке или в БП (питания не хватает - попробуйте с другим). Кстати какая материнка? ... |
| 13.01.2009, 07:32:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531694]: |
62ms |
47ms |
| others: | 195ms |
| total: | 347ms |
