ПРОБЛЕМА С ЗАКОНОМ!!!
У моего знакомого случились проблемы с законом, изьяли компьютер на котором ищут определенные файлы. Файлы были давно удалены, после этого диск форматировался, переустанавливалась винда, по винту прошлись программой шреддером, диск полностью заполнялся другими файлами. Вопроса два: 1.смогут ли менты как-то их восстановить? 2. и если файлы подкинут на диск, есть ли шанс где-то это отследить? Просьба не писать, что если будет делать спец, то комар носу не подточит, это понятно. Но как часто бывает, в наших органах попадаются люди неквалифицированные или откровенные распи...дяи, так что есть шанс, что где-то не заметут следы. Где можно будет увидеть, что файл был записан недавно? Очень надеюсь на вашу помощь ... |
| 19.11.2008, 05:43:25 |
1. нет 2. нет Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2008, 07:55:53 |
Алексей Морозов2. нет Требовать суда присяжных и убедить этот сброд далёких от юрисприденции людей в том, что файл подкинули "эксперты" со стороны обвинения. ... |
| 19.11.2008, 08:28:04 |
хм... боюсь, что знакомому уже поздно беспокоиться, эти файлы скорее всего нужны как дополнительные улики... ... |
| 19.11.2008, 08:39:14 |
Бояннизд02, да, как улики. но если файлов не найдут, то адвокат сможет все развалить ... |
| 19.11.2008, 09:17:57 |
1 могут, см п2 2 а кто будет делать экспертизу того что файлы подкинуты - те же органы... ... |
| 19.11.2008, 09:18:49 |
MsDatabaseru, какой-то замкнутый круг получается. ... |
| 19.11.2008, 09:22:36 |
существует ли возможность привлечь независимого эксперта? ... |
| 19.11.2008, 09:24:08 |
capone_mxБояннизд02, да, как улики. но если файлов не найдут, то адвокат сможет все развалить Вы действителшьно в это верите? ЗЫ кстати, этим топиком Вы косвенно доказываете вину друга... ... |
| 19.11.2008, 09:25:31 |
capone_mxсуществует ли возможность привлечь независимого эксперта? вопрос адвокату задайте. ... |
| 19.11.2008, 09:26:09 |
Бояннизд02, вины друга нет, но если будут подкинуты файлы, неприятностей будет гораздо больше. это дело по уклонению от налогов ... |
| 19.11.2008, 09:29:54 |
capone_mxБояннизд02, вины друга нет, но если будут подкинуты файлы, неприятностей будет гораздо больше. это дело по уклонению от налогов так если вины его нет, то зачем прятать файлы? пусть доказывает, что он не он и кобыла не его... ... |
| 19.11.2008, 10:30:18 |
При изъятии комп-ра его должны опечатать в присутствии понятых, друга и т.д. Это как водку изымают паленую - берут бутылку не опечатывая и отдают ее потом на экспертизу. Пока эта бутылка до экспертизы доезжает, туда хоть ослиную мочу можно налить. ... |
| 19.11.2008, 13:41:46 |
пусть в следующий раз пользуется хостингом с цитриксом в другой стране тогда у него смогут изымать не только компьютер, но и кофеварку, чайник, стиральную машину и утюг. зачем же вот так у себя на компьютере хранить файлы, которые не должны быть найдены? ... |
| 19.11.2008, 14:03:18 |
юрристПри изъятии комп-ра его должны опечатать в присутствии понятых, друга и т.д. И? Как это помешает "дописать" недостающие файлы? А вот снять акронисом копию диска, положить в коробку и опечатать именно ее - самое то. ... |
| 19.11.2008, 16:08:54 |
xА вот снять акронисом копию диска, положить в коробку и опечатать именно ее - самое то. И в чем разица? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.11.2008, 17:43:20 |
компьютер был просто помещен в пакет и опечатан бумажкой с печатью. все это можно вскрыть и сделать заново ... |
| 20.11.2008, 08:04:29 |
Алексей МорозовИ в чем разица? В том, что можно на суде потребовать независимую экспертизу для сравнения опечатанного образа диска и диска из опечатанного компьютера (который - диск - естественно изымался для поиска каких-то файлов). Причем суд - это не следствие, можно добиться именно независимой экспертизы с включением в ее состав представителей обвиняемой стороны. ... |
| 20.11.2008, 08:25:57 |
capone_mxкомпьютер был просто помещен в пакет и опечатан бумажкой с печатью. все это можно вскрыть и сделать заново А как же подписи свидетелей и владельца? ... |
| 20.11.2008, 08:26:32 |
призрак коммунизмаА как же подписи свидетелей и владельца? тогда компьютер должен был и вскрываться у эксперта в присутствии владельца и свидетелей. если этого не произошло, то кто гарантирует, что их по дороге туда не положили ... |
| 20.11.2008, 09:21:56 |
файлы в смысле ... |
| 20.11.2008, 09:24:06 |
Дак на жесткий жиск можно вести изменения после снятия образа акронисом, а потом утверждать, что именно в образ были внесены изменения. Но идею я понял, создание копии диска, которая будет хранится в месте недоступном для обвинения и потерпевшего. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2008, 09:29:09 |
Алексей Морозов, надо компьтер опечатывать в присутствии эксперта. снимать образ и контрольную сумму с образа чтобы удостовериться что в процессе, гм, следственных мероприятий, в образ не были внесены изменения ... |
| 20.11.2008, 18:01:36 |
mm1chael надо компьтер опечатывать в присутствии эксперта. снимать образ и контрольную сумму с образа чтобы удостовериться что в процессе, гм, следственных мероприятий, в образ не были внесены изменения Кто будет гарантировать опечатанность компьютера? 1) Обвинение (милиция) - Тогда они могут распечатать/запечатать. 2) Вы - Тогда обвинение может внести изменения в образ, а вас обвинят, что вы удалили с диска улики и подделали опечатанность. 3) Вам могли подкинуть файлы до приезда милиции. 4) Могли заплатить вашему работнику, и он отнес файлы в милицию на дискете. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.11.2008, 18:11:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531693]: |
59ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 414ms |
