Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Cдох монитор. вопрос трансплантологии.
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #35764321
pemp
умер монитор Dell E172FPi
единомоментно стал показывать всякую херь вместо картинки варианта поведения 2
белый экран с левого верхнего угла становится фиолоетовым и темнеет пок не станет черным в крапинку.
или начинает показывать разные полосочки плавно меняющие цвет (завораживающее зрелище двое уже интересовались на предмет скопировать скринсейвер :)) иногда если везет кажет исаженную менюшку. как чебя ведет зависит от того что он выберет при включении.
интересно что умерло. ибо есть точно такой же монитор у котрого постепенно дохнет матрица. скоро уже полэкрана будет битыми пикселями занято.
Собственно вопрос. можно ли из двух один рабочий собрать?
    #35764324
pemp
    #35764448
Vowk
Зато как расхваливали матричные мониторы в соседнем топике. Ситуация мне видится аналогично струйным принтерам: поначалу выпускались более-менее, а затем когда их научилось делать много новых фирм, то их качество резко упало.
    #35764533
pemp
Vowk,
А чему удивляться такая ситуация со всем. хоть с мониторами хоть с зубными щетками.
продолжение холивара в новом топике?
посабжу: как их внутри вобще клепают то? в том плане вообще возможно поменять мозги монитору?
    #35764939
kolobok0
pemp,
если моники одинаковые - то всё можно(если нет - то тут уже от различных фещей заисит). по крайней мере попробывать. правда муторно. потому как сами разработчики миниторов вряд ли преследовали цель такого ремонта.
удачи Вам
(круглый)
    #35765120
Фотография Kull Damned
pempили начинает показывать разные полосочки плавно меняющие цвет (завораживающее зрелище двое уже интересовались на предмет скопировать скринсейвер :))Поделись скринсейвером :)
    #35765285
Фотография Cerebrum
Kull Damnedpempили начинает показывать разные полосочки плавно меняющие цвет (завораживающее зрелище двое уже интересовались на предмет скопировать скринсейвер :))Поделись скринсейвером :)
продается только с монитором ;)
    #35773068
pemp
вылечил силой взгляда
стоял он у меня на столе крсоту сосздавал. так надорасслабится посмотришь в переливы и как-то расслабляешься. потом стал замечать что менюшка чаще стала проскакивать потом дальше больше. в итоге сейчас стоит рабочий монитор :)
    #35773079
Vowk
А намагничивание не может играть роль? Попробуй магнит приложить к монику - будет результат?
    #35774011
Алексей Морозов
Могу предложить способ, который поможет на некоторое время с вероятностью
0.5%. Заморозьте монитор до -20 или больше, а затем нагрейте до комнатной
температуры. Если причиной поломни была непропаянная микросхема или
микротещна в плате (а это очень частый случай), то это может помочь на
некоторое время.
Я таким образом оживлял умирающие жесткие диски, что бы спасти с них
информацию.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
    #35776744
pemp
Алексей Морозов,
а я первым делом и подумал на тепловой контакт. ибо перестал работать после того как простоял выходные в холодном помещении. после того как заработал я его теста ради засунул снова в неотапливаемое помещение охладится. включил никаких изменений.
