Выносной накопитель.
Всем привет. Хочу для домашних целей купить выносной накопитель инфы. примерно на 500 - 1024 Гиг. Присмотриваюсь к накопителям с внешним питанием. У них вроде два разъема USB и FireWare. Не подскажите какой фирмы лучше брать, и с каким разъемом лучше. Предпологается переключение между компом и ноутом, но не частое. Кто что может посоветовать? Спасибо за внимание. ... |
| 03.02.2009, 11:48:32 |
Ещё есть с E-SATA - наиболее быстрая передача из перечисленных. ... |
| 03.02.2009, 12:07:31 |
Hello, Алымов! You wrote on Tue, 03 Feb 09 09:07:31 GMT: Алымов АА> Ещё есть с E-SATA - наиболее быстрая передача из перечисленных.не везде есть "гнездо" -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2009, 13:44:45 |
gds, Если вы планируете использовать его только дома, возможно, стоит попробовать сетевое хранилище? ... |
| 03.02.2009, 15:47:55 |
Hello, Забыл! You wrote on Tue, 03 Feb 09 12:47:55 GMT: Забыл З> Если вы планируете использовать его только дома, З> возможно, стоит попробовать сетевое хранилище?угу, если денег не жалко. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2009, 15:56:39 |
про хранилище думал, но не сетевое а обычное хотя бы два винта по Терабайту в зеркало поставить. А то если что случится с винтом, то толку с этого хранилища. Данные будут в основном: Софт, доки и исходники. т.ч. скорость не особо критичная. А в виду того, что будет периодически подключаться и к ноуту и к компу, то соответственно склонялся ближе к usb. Хотя подумываю теперь о eSata. Почтал про скорость, и приняв во внимание что на современных компах и буках будет этот порт ставиться, теперь вот раздумываю. А по сути хочется два винта на Терабайт в зеркале с выносным питанием и интерфейс с Горячей заменой что бы комп. не отключать если надо будет подключить к чему другому. ... |
| 04.02.2009, 12:40:05 |
вот например: http://www.nix.ru/autocatalog/hdd_accessories/Vantec_NexStar_NST400MXSR_2x3.5HDD_SATA_JBOD_USB2.0_eSATA_Al_82953.html ... |
| 04.02.2009, 12:51:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531675]: |
46ms |
36ms |
| others: | 209ms |
| total: | 329ms |
