свичи зависают
Добрый день. Примерно месяц назад возникла следующая проблема: 3-4 раза в день вся сеть наглухо зависает. Проблема решается только перезагрузкой свичей, перезагрузка сервера не помогает.Причем это происходит строго в промежутке с 17-00 до 18-30. Подскажите пожалуйста, куда копать? Сеть - 30 раб. станций(5 wn98, остальные ХР),сервер novell 6.5, свичи - 2 3com switch 4200, 1 planet fnsw 1601 ... |
| 31.01.2009, 14:49:28 |
свичи зависают
w2Sz, если д-линки то у них это бывает при резком скачке напряжения, решается либо через УПС/стабилизатор либо по ПоЕ с постановкой центрального модуля на УПС ... |
| 31.01.2009, 18:45:09 |
свичи зависают
Anjey aka PM, не вчитался... про 3комы не знаю =( ... |
| 31.01.2009, 18:45:57 |
свичи зависают
Имхо, циклится один какой-то и устраивает шторм... Строго по времени - ставть все свичи на УПСы и проверь. ... |
| 03.02.2009, 00:35:55 |
свичи зависают
так они все на упсе и висят. Упс - апс 2200 ... |
| 03.02.2009, 09:12:40 |
свичи зависают
w2Sz, Прошивка свежая? ... |
| 03.02.2009, 10:51:12 |
свичи зависают
Хз. Их как 2 года назад в стойку воткнули, так они и работают и никто их не трогает. Тут я обнаружил, что строители к нашей сети подключили какой-то мегапрожектор кабелем толщиной в 2 пальца - это не может быть причиной? ... |
| 03.02.2009, 11:55:49 |
свичи зависают
w2SzХз. Их как 2 года назад в стойку воткнули, так они и работают и никто их не трогает. Тут я обнаружил, что строители к нашей сети подключили какой-то мегапрожектор кабелем толщиной в 2 пальца - это не может быть причиной? Еще как может. И УПСа тут не спосет. т.к. посадки могут быть большими и крадковременными. А еще после таких подключений мы на работе каждый полгода УПС меняли. хотя если в определенный период и рабочие не работают то может быть есть смысл проверить компы. т.е. по одному компу отключаешь на день или на определенное время например с 16 до 20 от сети физически и если после отключенияя какого либо компа перестает то соответственно он и флудит. такое тоже может быть. ... |
| 03.02.2009, 12:04:57 |
свичи зависают
Ага, есть у меня один такой комп - бухгалтер его выключает и идет домой, а в соединениях novell он остается. Но это решалось сбросом соединения, свичи я не трогал. Наверное все же строилы виноваты. ... |
| 03.02.2009, 13:04:01 |
свичи зависают
w2SzАга, есть у меня один такой комп - бухгалтер его выключает и идет домой, а в соединениях novell он остается. Но это решалось сбросом соединения, свичи я не трогал. Наверное все же строилы виноваты. С компами флудерастами тоже надо бороться ибо они не только рагружают канал под самые неболуйся, но и выносят порты на свичах, маршрутизаторах и т.п. ... |
| 03.02.2009, 13:41:21 |
свичи зависают
А могут ли из-за этого прожектора гореть сетевые карты(4 за месяц)? причем горят как-то странно - втыкаешь в нее патчкорд и пропадает значок "сетевой кабель не подключен" и лампочка на сетевухе горит - а сеть виндовская и дерево новелла не видны ... |
| 04.02.2009, 11:19:30 |
свичи зависают
ОnBoard - легко, если подано питание на мать на дешевых Асусах. Особенно, если перекос фаз в питании имеется... ... |
| 04.02.2009, 11:37:11 |
свичи зависают
спасибо, OnBoard и есть, но мамки от intel ... |
| 04.02.2009, 11:52:05 |
свичи зависают
w2Szспасибо, OnBoard и есть, но мамки от intel Интел интелю - рознь. Вопрос в наличии защиты на ЛАН-ах: есть или нет. На "офисных" местами нету... ... |
| 04.02.2009, 12:58:06 |
свичи зависают
с проблемой воевал следующим образом: убрал свич planet - беда вроде исчезла, но прошло 4 дня и все началось по новой. Строителей изогнал. Компа-флудераста починил - он обозревателем сети оказывается работал, отключил службу и все проблемы, связанные с ним исчезли ... |
| 19.02.2009, 21:23:39 |
свичи зависают
подскажите куда еще покопать можно? ... |
| 19.02.2009, 21:25:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531647]: |
23ms |
48ms |
| others: | 192ms |
| total: | 303ms |
