выбор памяти
что лучше выбрать? DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston HyperX (KHX6400D2K2/4G) Kit of 2 DDR II 4096Mb (2x2048) PC6400 800 Mhz Kingston HyperX (KHX6400D2LLK2/4G) Kit of 2 или что еще из 2 по 2 выбрать? ... |
| 09.02.2009, 15:37:56 |
выбор памяти
Sam Andrews, http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr2.asp Думаю тут все ясно, но могу пояснить. Можите еще посмотреть OCZ. ... |
| 09.02.2009, 15:48:12 |
выбор памяти
ЗабылSam Andrews, http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr2.asp Думаю тут все ясно, но могу пояснить. Можите еще посмотреть OCZ.лучше конечно пояснить. не силен я в таймингах, и пару комментариев по напряжению, что лучше... ... |
| 09.02.2009, 15:56:36 |
выбор памяти
а, да... не оверклокер, нужна стабильная работа ... |
| 09.02.2009, 15:57:19 |
выбор памяти
Чем меньше тайминги, тем лучше. Хотя отличие 5-5-5-15 от 4-4-4-12 для рядового пользователя будет не просто не существенно, ты просто его не заметишь. Так что бери любую. По напряжению: Считается, что более высокое напряжение добавляет стабильности оборудованию при разгоне, но при этом это дает более высокое тепло выделение. Поэтому планки поддерживающие 4-4-4-12 имеют на 0,1V больше. Но на стандартной чистоте это не имеет ни какого значения. Итог один: не имеет значения, какая из двух будет стоять, ты врятли заметишь разницы. НО! Если ты будешь ставить ЕЩЕ ОПЕРАТИВКИ(кроме указанной выше), то она должна быть на 100% ИДЕНТИЧНА! ... |
| 09.02.2009, 16:15:21 |
выбор памяти
Hello, Забыл! You wrote on Mon, 09 Feb 09 13:15:21 GMT: Забыл З> Если ты будешь ставить ЕЩЕ ОПЕРАТИВКИ(кроме указанной выше), З> то она должна быть на 100% ИДЕНТИЧНА!нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2009, 18:57:31 |
выбор памяти
Мимопроходящий нет. Ну хотя бы тайминги, а?........ ... |
| 09.02.2009, 19:23:13 |
выбор памяти
Hello, Di_LIne! You wrote on Mon, 09 Feb 09 16:23:13 GMT: Di_LIne DL> Ну хотя бы тайминги, а?........ну, плюс-мЫнус. если это не сервер, а домашняя скотинка, собранная с миру по нитке, то вообще-то пох. главное не втыкать разнородные модули в одну банку памяти. в разных банках - не особо критично (при одной частоте). конечно, взять и совместить 1066МГц и 800МГц не получится. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.02.2009, 19:37:51 |
выбор памяти
Мимопроходящийглавное не втыкать разнородные модули в одну банку памяти. в разных банках - не особо критично (при одной частоте). конечно, взять и совместить 1066МГц и 800МГц не получится. Сожалею, но я не могу с Вами согласиться. В последнее время я все больше убеждаюсь, что не все общепризаные вещи правильны. Например, при установке одного набора из двух планок оперативной памяти все окей: поставил две планки, по два гига. Все работает. Итого у нас 2 по 2 = 4 гига оперы. 2 слота свободно. Работает. А если мы решим догнать кол-во оперы до 8 гигов? Итого берем еще набор 2 по 2. Но планки отличаются. Первый набор 4-4-4-12 на 1,9V Второй набор 5-5-5-15 на 1,8V Производитель один, оба набора на 6400. Вопрос, будет ли это работать? Перед ответом советую подумать. ... |
| 10.02.2009, 10:30:17 |
выбор памяти
МимопроходящийЗабыл З> Вопрос, будет ли это работать? Перед ответом советую подумать.практика - критерий истины. Именно! Теоретически, если память указана на сайте производителя как совместимая, то должна работать. Но на практике могут возникнуть проблемы, иногда до смешного: на древнем чипсете работает, на новом нет. Просто это еще одна предосторожность. ... |
| 10.02.2009, 14:54:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531646]: |
41ms |
41ms |
| others: | 233ms |
| total: | 365ms |
