(Q) STOP: 0x000000A5 - ACPI_BIOS_ERROR
Добрый день! Была неудачная попытка обновления компьютера, но к новой системной плате не подошел разъем блока питания. В результате пришлось отказаться от модернизации, новую системную плату не удалось включить, пришлось ее отложить. Короче говоря, в итоге, компьютер был просто полностью разобран и собран в той же самой (старой аппаратной конфигурации) - со всеми теми же самыми устройствами и платами расширения: - Системная плата "GigaByte GA-8IPE1000MK 865PE / Socket 478" (см. http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000mk.html ) - CPU Intel Pentium 4 3Hz - RAM 3Gb (планки: 2 * 1024Mb + 2 * 512Mb) - Video: ATI Radeon 128 - в слоте AGP 8x - сетевая плата Realtek (какой точно не помню: комбо-карта с BNC и RJ45) - в слоте PCI - OS MS Winpows XP + SP2 Разобранный компьютер был собран и полностью восстановлен в старой конфигурации, причем: все IDE-устройства были подключены к тем же самым шлейфам и шлейфы были вставлены в те же самые IDE-разъемы на плате, PCI сетевая плата была установлена в тот же самый PCI-слот на плате, в котором была установлена ранее. Короче говоря, аппаратная конфигурация компа была полностью восстановлена. Только была допущена ошибка при сборке: - кабель <Power LED корпуса> был соединен с разъемом <Power On/Off> на системной плате; - кабель <Power On/Off> (от кнопки включения на корпусе) был соединен с разъемом <Power LED> на системной плате; При попытке включения, компьютер, естественно, не включился. После чего кабели корпуса были соединены с разъемами на системной плате правильно: - кабель <Power LED корпуса> был соединен с разъемом <Power LED> ; - кабель <Power On/Off> (от кнопки включения на корпусе) был соединен с разъемом <Power On/Off> . После включения компьютера, все нормально запстилось, BIOS полностью рабочий, все устройства определились. Но на этапе загрузки Windows XP постоянно происходит STOP-error: The ACPI Bios in this system is not fully compliant to the specification. Please contact your system vendor or visit http://www.hardware-Update.com for an updated BIOS. If you are unable to obtain an updated bios or the latest bios supplied by your vendor is not ACPI compliant, You can turn off ACPI mode during text mode setup. To do this, simply press the F7 key when you are prompted to install storage drivers. The system will not notify you that the F7 key was pressed--it will silently disable ACPI and allow you to continue your installation." STOP: 0x000000A5 (0X00000011, 0X00000008, 0XF79430C0, 0X0100000C) Расшифровки кодов ошибок: 0x000000A5 - ACPI_BIOS_ERROR - The cause of this message is always errors in the ACPI BIOS. 0x00000011 - THREAD_NOT_MUTEX_OWNER 0x00000008 - IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL С http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8ipe1000mk.html выкачивал и перепрошивал две последнии версии BIOS ( F13 и F14 ). Ничего не изменилось. При любой загрузке - обычной или в безопасном режиме - загрузка на этапе отображения лого "Windows XP" прерывается этим STOP: 0x000000A5 (0X00000011, 0X00000008 ... Вопросы: - Я не мог что-то сжечь из-за перепытувания разъемов <Power LED> и <Power On/Off>, из-за чего возникла это проблема? - Можно ли и как решить эту проблему ? С уважением, Алексей ... |
| 20.01.2009, 12:28:59 |
RLeha, Вы пробовали в биосе отключить ACPI? ... |
| 20.01.2009, 13:04:51 |
RLeha, попробуйти в boot.ini прописать другой HAL, без поддержки ACPI ... |
| 20.01.2009, 14:33:29 |
ЗабылRLeha, Вы пробовали в биосе отключить ACPI? Верcия: Award Modular BIOS v6.00PG. К сожалению, не отключается в этом BIOS'е ACPI, вот не отключается и все тут. Можно только переключить режим ACPI: S1(DOS) или S3 ... |
| 20.01.2009, 14:44:27 |
mm1chaelRLeha, попробуйти в boot.ini прописать другой HAL, без поддержки ACPI Если не сложно, приведите, пожалуйста, пример такой строки для boot.ini ... |
| 20.01.2009, 14:54:31 |
| 20.01.2009, 15:30:38 |
| 20.01.2009, 15:36:25 |
mm1chaelRLeha, тынц в boot.ini добавить строчку /hal=hal.dll Не помогло, однако: в какие тока места boot.ini не втыкал я строчку /hal=hal.dll , ничего не помогло. А помогла мне красна девица модератор Ariny с форума forum.3dnews.ru , вот ссылка на тему : 3dnews У меня спящий режим не был включен, поэтому я файл hiberfil.sys не нашел и удалить его не смог. Но я вынул из системной платы 2Gb, комп загрузился на 1Gb ОЗУ. Потом обратно вставил вынутые 2Gb и комп опять загрузился уже на 3Gb ОЗУ. Что там внутри произошло - можно гадать, однако XP заработала ;) Всем спасибо и удачи! ... |
| 20.01.2009, 23:07:01 |
:)) Меня удивил конец этой истории. Надо же как... У меня когдато на сириксе сетевая карта стояла капризная. Было дело когда месяц пытались настроить её как то. Потому что комп её то не видит, то драйвера не принимает, то работать оказываеся...Был случай когда хозяин сети позвонил домой и сказал сдержаным немедлено шнур вытянуть ибо вся сеть упала. :) ... |
| 24.01.2009, 09:46:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531630]: |
23ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 303ms |
