Резервный блок питания в сервер
Вот смотрите, господа. на сайте HP мощность сервера DL360 написана 700Ватт. На некоторых других сайта пишут: Питание Дополнительно приобретаемый блок питания 700 Вт (избыточность 1+ 1) Так вот мне не понятно 700 Вт это с резервным блоком питания? И нужно ли учитывать его при выборе ИБП? ... |
| 09.03.2009, 14:24:32 |
strelnikoff, очевидно, что один БП 700Вт Код: plaintext 1. ... |
| 09.03.2009, 14:38:04 |
Это значит, что при рассчитывая ИБП нужно брать 1400 ватт? ... |
| 09.03.2009, 15:30:08 |
если по-хорошему, то каждый из БП запитывается из разных источников Знаю, но сказать не могу ... |
| 09.03.2009, 15:44:05 |
Assasin, один из москвы, а второй из японии ... |
| 09.03.2009, 15:45:15 |
Aklin JAssasin, один из москвы, а второй из японии тоже вариант :) ... |
| 09.03.2009, 16:24:30 |
Assasinесли по-хорошему, то каждый из БП запитывается из разных источников это в дата центрах, судя потому что человек выбирает упс, у него не больше 1-2х стоек ... |
| 09.03.2009, 21:13:20 |
ОсяAssasinесли по-хорошему, то каждый из БП запитывается из разных источников это в дата центрах, судя потому что человек выбирает упс, у него не больше 1-2х стоекНу хотя бы из разных UPS-ов. Если возможно, то запитанных с разных фаз. ... |
| 10.03.2009, 10:35:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531629]: |
59ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 402ms |
