Аккумуляторы для UPS "BACK-UPS RS 1500"
Есть UPS "BACK-UPS RS 1500", заряжен он двумя аккумуляторными батареями производства фирмы "EXIDE POWERSAFE" модель "EP1234W" . Параметры их следующие: Standby use = 13,6V...13,8V Cycle use = 14,1V...14,4V MaxInitial Current = 1,7A Аккумуляторы сдохли. Надо менять. В запасе есть аккумуляторы фирмы "CSB" модель "HR1234WF2" Параметры их следующие: Standby use = 13,5V...13,8V Cycle use = 14,4V...15,0V MaxInitial Current = 3,4A Есть небольшая разница в "Cycle use" и существенная разница в "MaxInitial Current" Вопрос: Мож хто знает, CBS можно туда засунуть? З.Ы.Инет даёт неоднозначный ответ. ________________________________________ Я бы изменил мир, но Бог не дает исходники... ... |
| 01.03.2009, 22:59:23 |
Snickbw пишет: > производства фирмы "EXIDE POWERSAFE" модель *"EP1234W"*. > /Параметры их следующие:/ > Standby use = 13,6V...13,8V > Cycle use = *14,1V...14,4V* > MaxInitial Current = *1,7A* Вместо этой ахинеи смотри на: 1) напряжение; 2) ёмкость; 3) размеры и ставь то, что соответствует. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.03.2009, 13:34:06 |
Dim2000 Вместо этой ахинеи смотри на: 1) напряжение; 2) ёмкость; 3) размеры и ставь то, что соответствует. В том то и дело, что 1) напряжение;2) ёмкость;3) размеры совпадают. Проблема то в том, что такое MaxInitial Current . Это max ток зарядки или max ток в нагрузку. Если первое, то сгорит схема заряда аккумулятора. Если второе, то тогда ПОХ (больше не страшно). ... |
| 02.03.2009, 14:39:08 |
Snickbw пишет: > В том то и дело, что 1) напряжение;2) ёмкость;3) размеры совпадают. Тогда ставь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.03.2009, 15:09:31 |
SnickbwПроблема то в том, что такое MaxInitial Current . Это max ток зарядки или max ток в нагрузку. Если первое, то сгорит схема заряда аккумулятора.С чего бы? Фактический ток зарядки не обязан быть равным максимальному. ... |
| 02.03.2009, 15:17:45 |
miksoftС чего бы? Фактический ток зарядки не обязан быть равным максимальному. Согласен. Я не аккумуляторщик, режимы заряда слабо представляю. Но был один опыт, купили ноут SONY, работал исправно, но на втором месяце использования перестал заряжать аккумулятор. Сдали по гарантии в сервис, там посмотрели фсё вроде работает, заменили аккум отдали. Опять работает нормально заряжается как положено. Через месяц опять такой глюк. Опять в сервис, опять сам ноут работает нормально, опять заменили аккум, через некоторое время опять этот глюк. В сервисе уже напряглись, взяли ноут и заменили в нём мать. Отдали. Нифига опять случилось такое, при очередном моём появлении в сервисе, менеджер уже за голову схватился. Взяли ноут и отправили производителю. Результат: Оказалось, что на эту модель ставили стандартный BIOS, как для фсех, этого ряда, но в моделе была немного отличная БИС управляющая режимом заряда аккумулятора и ( внимание ) при определённых условиях не выдавающая при начале заряда необходимой величины токовый импульс в аккумулятор. Как объяснил гл.инженер, если аккум разряжен ниже какого-то порога, то для запуска заряда необходимо долбануть большим импульсом тока, а потом заряжать уже нормальным. Исправили глюк уже производитель, выпустили обновленный BIOS для этой модели. Вот я и думаю, мож MaxInitial Current это он и есть. УФ, скока букаф ... |
| 04.03.2009, 09:00:56 |
засада с этими упсными батареями прежде всего в цене. заменить батареи на родные - практически стоимость упс а если учесть износ и гарантию то имеет смысл взять для серврера новый упс а старый логично приспособить где нить на даче дабы мамуля смотрела рабыню изауру когда по три дня на дню вырубают электричество. для бытового использования к упсу припаявал жигулевские аккумуляторные концы, на месте штатных акб - самопальное зарядное устройство (транс + выпрямитель + стабилизатор 13,5V), в качестве батареи свинцовая батарея от грузовика. Все это хозяйство в хорошо проветриваемой сараюшке (автомобильные воняют серной кислотой и выделяют немного водорода) работает уже много лет. Правда у меня APC Smart. ... |
| 12.03.2009, 15:57:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531627]: |
34ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 315ms |
