Есть тут по сетям спецы?
Где можно почитать про Port triggering, Port mapping, NAT ? В области настроек модемов. И желательно на русском языке. ... |
| 10.03.2009, 22:57:57 |
Дока по iptables На первый взгляд на модемы может быть не похоже, но логика одинаковая. Port mapping - это DNAT. NAT - это SNAT. что такое в вашем контексте Port triggering - не знаю. ... |
| 11.03.2009, 08:53:52 |
Взялся конфигурить свой 4-х портовый свич-модем. Надо в него включить 2 тачки. Одна из них должна быть полноценным http-сервром под BSD. Вторая - обычная WindowsXP со всякими аськами, торрентами и прочими развлечениями. Проблема была в том, как делить один внешний IP адрес и порты. Пока загнал одну в DMZ зону и получил полный доступ извне. Вторая может инициировать связь с интернетом только если создаёт коннект из внутренней зоны. Не очень красивое решение. Но с port-mapping я еще не разрбрался. ... |
| 12.03.2009, 13:24:21 |
Hello, mayton! You wrote on Thu, 12 Mar 09 10:24:21 GMT: mayton m> с port-mapping я еще не разрбрался.напрасно. именно с него нужно было начать. ничего сложного там нет. какая модель роутера(мамеда) у тебя? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.03.2009, 13:38:25 |
D-Link 2540U ... |
| 12.03.2009, 13:41:29 |
maytonПока загнал одну в DMZ зону и получил полный доступ извне. Зря используешь DMZ, лучше использовать Virtual-server DMZ даёт переподключение всех портов только одного компа из внутренней сети. А через Virtual-server можно подключить сколько хочешь портов любых компов из внутренней сети. В принципе тоже самое можно организовать и с при помощи port-mapping ... |
| 14.03.2009, 15:34:12 |
Уже начал крутить настройки NAT->Virtual Servers для клиента eMule. Насколько я разобрался NAT->DMZ не исключает использование VS. Этот как раз то что надо. Осталось только проверить с Windows машины работу клиента. ... |
| 14.03.2009, 16:48:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531625]: |
54ms |
50ms |
| others: | 239ms |
| total: | 394ms |
