чипсет i945 и 4 гига памяти
Добавил в комп памяти (теперь два модуля по 2гига), собрался ставить 64-битную висту, но обратил внимание, что при загрузке компа POST говорит, что памяти только 3 ГБ, хотя чипсет вроде как поддерживает до четырех. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему, кто сталкивался? ... |
| 22.03.2009, 19:09:12 |
Материнка Gigabyte ID: 08/04/2006-I945-6A79TG08C-00 BIOS не прошивал. Дата биоса: 08/04/2006 ... |
| 22.03.2009, 19:20:05 |
ровно 3Гб или немного больше? ... |
| 22.03.2009, 22:18:37 |
ровно 3 ... |
| 22.03.2009, 22:42:11 |
попробуй снять - поставить заново может контакт плохой. а может и слот или модуль памяти неисправен ... |
| 23.03.2009, 09:06:55 |
MsDatabaseru, если бы была проблема с модулем или слотом - было бы видно только 2 гига, т.к. у него 2x2Gb планки. автор - обнови BIOS и поищи в нем memory remap ... |
| 23.03.2009, 15:14:01 |
mm1chael, помня о том что в расширенные опции BIOS у Gigabyte можно попасть нажав CTRL+F1 в главном меню ... |
| 23.03.2009, 15:16:09 |
mm1chael, Все правильно сказал! Добавить особо нечего..Кроме, что биос то лучше обновить!!)) ... |
| 24.03.2009, 12:29:53 |
А может, это старый прикол - когда ставишь к одной линейке 128 Mб вторую такого же объема, но немного другого типа, и она пополам делится - вместо 128 + 128 получается 128 + 64 (аналогично вместо 2Гб + 2 Гб получается 2Гб + 1 Гб) ? ... |
| 24.03.2009, 13:01:39 |
VowkА может, это старый прикол - когда ставишь к одной линейке 128 Mб вторую такого же объема, но немного другого типа, и она пополам делится - вместо 128 + 128 получается 128 + 64 (аналогично вместо 2Гб + 2 Гб получается 2Гб + 1 Гб) ? Планки абсолютно одинаковые. В биосе ничего похожего на mem remap нет. Как перепрошью биос, отпишусь о результатах. ... |
| 24.03.2009, 13:09:10 |
BIOS перепрошил - без результата, все равно упорно видит только три гига. ... |
| 25.03.2009, 01:09:16 |
harriqueпри загрузке компа POST говорит, что памяти только 3 ГБ, хотя чипсет вроде как поддерживает до четырех.Чипсет может и поддерживает а мама нет. ... |
| 25.03.2009, 03:24:33 |
Relic HunterЧипсет может и поддерживает а мама нет. Да вроде пишут , что должна 4 поддерживать. ... |
| 25.03.2009, 09:07:41 |
А вот это тонкое замечание на http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2324&ProductName=GA-945P-S3 : * Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. ... |
| 25.03.2009, 09:34:08 |
Тонкие дипломаты, млин, зохавали гиг и не краснеют) ... |
| 25.03.2009, 10:54:13 |
интересно а если по отдельности сколько будет с одной первой планкой и отдельно со второй может всеже один из модулей не 2 гига или портачит ... |
| 25.03.2009, 13:41:15 |
Да не, по отдельности вставлял - все нормально, видится по 2 гига ... |
| 25.03.2009, 13:49:36 |
Что бы не тянуть кота за резину, перефразируем вопрос: если на этом форуме кто-нибудь, у кого данная материнка (Gigabyte GA-945P-S3) и 4 гига оперативки. Отзовитесь. Ну пажалста)) ... |
| 25.03.2009, 15:42:43 |
harrique, А видео памяти сколько? Проц 64-битный? ... |
| 25.03.2009, 17:37:29 |
Проц Core2Duo E6400, тобишь EM64T. Видюха 256MB (апертура, надо полагать, 512MB, хотя в биосе данной настройки я не видел). ... |
| 25.03.2009, 18:34:14 |
harrique, use da google http://www.gigabyte.com.tr/forum/viewtopic.php?f=23&t=25528&start=0 ... |
| 25.03.2009, 23:49:19 |
mm1chaelharrique, use da google http://www.gigabyte.com.tr/forum/viewtopic.php?f=23&t=25528&start=0 Ну подобные рассуждения уже попадались. Смущает объяснение "часть этого адресного пространства отводится для драйверов устройств", что, имхо, неправда. В любом случае гигабайт адресного пространства под порты ввода-вывода и прочую ересь резервировать - это слишком жирно. Попробую к имеющимся двум двухгиговым планкам воткнуть одну на 512. Интересно, сколько она тогда увидит... ... |
| 26.03.2009, 03:29:04 |
А вот если попробовать 2Гб + 1 Гб. Если получится снова 3, то предположение о резервировании памяти неверно, вероятно придется копать что-то в BIOS. А если где-то 2.5 - тогда сорри. ... |
| 26.03.2009, 09:30:56 |
harriqueНу подобные рассуждения уже попадались. Смущает объяснение "часть этого адресного пространства отводится для драйверов устройств", что, имхо, неправда. В любом случае гигабайт адресного пространства под порты ввода-вывода и прочую ересь резервировать - это слишком жирно.В таком случае память обрезается по наиболее низко расположенному девайсу. Грубо говоря, если какой-то девайс занимает всего 64 Кбайт, но они начинаются прямо с планки в 3Гб, то все остальное, начиная с этих 3 Гб и вплоть до 4 Гб, пропадает. Мне как-то попадалась инструкция по настройке адресов, занимаемых девайсами, с целью приподнять эту планку. ... |
| 26.03.2009, 09:51:22 |
harriqueЧто бы не тянуть кота за резину, перефразируем вопрос: если на этом форуме кто-нибудь, у кого данная материнка (Gigabyte GA-945P-S3) и 4 гига оперативки. Отзовитесь. Ну пажалста)) у меня мать такая Gigabyte GA-945g-p ставлю 2х1 гигу и =1х2гига и видит только и притом ровно 3 гига помогите ребята ... |
| 07.04.2009, 15:05:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531603]: |
28ms |
45ms |
| others: | 195ms |
| total: | 300ms |
