Компьютер работает очень медленно
Здравствуйте. Вот такая ситуация: При дв. щелчке на файл Excel (*.xls), открывается Excel, но файл в нем не открывается. Но пробую файлы Word, Access - с ними все нормально, - открывается программа, затем файл. И потом, компьютер работает очень медленно, смотрю - индикация работы жесткого диска - не отключается, постоянно - горит красный цвет. Характеристики: Pentium III, 600 MGh, 128 MB RAM, 10 GB HDD, Windows XP. Спасибо. ... |
| 18.01.2007, 12:25:34 |
Arthur26Здравствуйте. Вот такая ситуация: При дв. щелчке на файл Excel (*.xls), открывается Excel, но файл в нем не открывается. Но пробую файлы Word, Access - с ними все нормально, - открывается программа, затем файл. И потом, компьютер работает очень медленно, смотрю - индикация работы жесткого диска - не отключается, постоянно - горит красный цвет. Характеристики: Pentium III, 600 MGh, 128 MB RAM, 10 GB HDD, Windows XP. Спасибо. переустанови систему и добавь оперативки ещё хотябы 128 ... |
| 18.01.2007, 12:58:58 |
Когда захожу в BIOS, в это время тоже индикация жесткого диска постоянно горит - не отключается. ... |
| 18.01.2007, 13:04:05 |
Arthur26Когда захожу в BIOS, в это время тоже индикация жесткого диска постоянно горит - не отключается. бывает, ничего срашного в этом нет, у меня периодически горит... ... |
| 18.01.2007, 13:27:21 |
А Excel почему не открывает? ... |
| 18.01.2007, 13:39:57 |
Arthur26А Excel почему не открывает?Потому что офис сломался. Установочный диск в зубы и Repair ... |
| 18.01.2007, 15:11:08 |
Последний апдейт мелкософта как раз был относительно безопасности Ексцель и после него эта прога перестала ходить. Ежели стягиваете апдейты то стяните сейчас дальший они уже исправили свой баг ... |
| 20.01.2007, 15:58:43 |
VF Arthur26Когда захожу в BIOS, в это время тоже индикация жесткого диска постоянно горит - не отключается. бывает, ничего срашного в этом нет, у меня периодически горит... обоим имеет смысл проверить смарт на винтах. скорее всего ругается на какую-то проблему. ... |
| 21.01.2007, 08:35:27 |
осесяйко, имеет смысл проверить смарт на винтах. A это как? Можно детально? ... |
| 23.01.2007, 12:01:36 |
S.M.A.R.T можно проверить специальными программами. Это счетчик ошибок. Можно посмотреть, сколько часов отработал винт. Оно обычно ничего не показывает. Винт восстанавливается. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.01.2007, 12:07:59 |
Green2 S.M.A.R.T можно проверить специальными программами. Это счетчик ошибок. Можно посмотреть, сколько часов отработал винт. Оно обычно ничего не показывает. Винт восстанавливается. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 То есть как ничего не показывает? Очень много полезной информации показывает. MHDD + SMARTUDM всегда помогали мне и я своевременно мог защитить данные от утери. ... |
| 23.01.2007, 12:14:01 |
Green2, т.е. как? Есть спецпрога (если сможешь дай ссылку), запускаю ее, и она восстанавливает (но что?), да? ... |
| 23.01.2007, 12:14:17 |
http://www.compuapps.com/products/drivesmart/drivesmart.htm -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.01.2007, 12:18:47 |
осесяйкообоим имеет смысл проверить смарт на винтах. скорее всего ругается на какую-то проблему. я проверял, всё нормально, просто всё зависит от момента, когда зайду в СЕТАП, если в момент автоматического определения (или чего он там с винтами делает) то лампочка горит, а если нет - то не горит... ... |
| 23.01.2007, 15:22:47 |
Установил drivesmart, но никакой пользы, вроде все параметры показывает ОК, но индикация не перестает гореть. О каком восстановлении идет речь? ... |
| 25.01.2007, 10:23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531591]: |
54ms |
65ms |
| others: | 201ms |
| total: | 363ms |
