Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Винт отказывается работать.
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35948067
Pinkertoon
Вообщем дело было так. При работе винт начал издавать какие то постукивания. Затем все звуковые прогаммы начяали воспроизводить звук с каким то эфектом ревербирации. переустановка их и драйвера звуковой карты не помогла. Решил сделать переустановку системы. При этом сначало появлялся один экран (1) (память вся рабочая, проверенно многократно). Затем второй (2). Затем система предложила форматнуть весь винт как один диск, хотя он был до этого разбит на два логических диска. Взял чистый винт у товарища. Установил туда винду, а затем подключил и этот. Система винт видит, но пишет что файловая система на нем Raw, и его емкость 0 байт (было 160 Гб=10Гб+150Гб) и предлагает его форматнуть.
    #35948148
Vowk
У меня тоже такая фигня сегодня была. Короче, хотел на ноут поставить еще одну XP, одна уже там стоит, HDD 112 Гб, разбит на С (15 Гб) и D(98 Гб). Записал папку с инсталляцией на D, начинает нормально устанавливаться, а затем после первой перезагрузке выдает точно такое же сообщение. Ноут - Acer Aspire 5315. При загузке с СD вообще говорит, что нету HDD на компе - некуда ставить.
В мануале по ноуту вообще-то Vista SP1 должна быть установлена, но по просьбе наших сотрудников фирма-поставщик установила туда XP каким-то образом, а в случае фатального сбоя переустанавливать мне придется. Так как обычно XP на ноут ставить надо? Может, во время инсталляции надо подсовывать какой-нибудь драйвер специальный для HDD (типа как для RAID)?
    #35949676
MsDatabaseru
да, подсовывать, AHCI драйвер
    #35949890
Vowk
MsDatabaseru,
спасибо, буду искать - в поставке ноутов, как и положено, нет ничего, кроме самих ноутов. Как всегда после очередного завоза техники начинаешь разыскивать драйвера, хорошо хоть Инет в этом плане помогает.
