Не загружается система (Windows)
Всем доброе время суток! Существует следующая проблема, включаю комп, никаких подозрительных звуков системник не издает, биос прогружается, определяются железяки, но после определения становится черный экран и мигает курсор. Что смотреть даже и незнаю. Поглядел в системник, кондеры в порядке, паленого ничего нет, что может быть? Куда глядеть? ... |
| 07.02.2008, 21:49:24 |
HDD скорее всего. Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 07.02.2008, 22:06:50 |
Kull DamnedHDD скорее всего. Будущего нет. И завтра не будет. © Проверить это как-то можно? Биос его определяет нормально же. Тем более на другой машине этот винт читается нормально :( ... |
| 07.02.2008, 22:10:38 |
A по порядку можно. 1. БИОС выдаёт сигналы по старту в порядке или нет 2 После прохода таблицы прерываний нажимая Ф8 вы можете получить хоть какую инфу или нет 3 Раз диск на другом компе читается не мазли ли вам систему просто вот и неоткуда грузить. 4 Реинсталл системы пробовали или нет ************ Пока достаточно с ответами обратно плиз. ... |
| 08.02.2008, 00:08:43 |
weberA по порядку можно. 1. БИОС выдаёт сигналы по старту в порядке или нет 2 После прохода таблицы прерываний нажимая Ф8 вы можете получить хоть какую инфу или нет 3 Раз диск на другом компе читается не мазли ли вам систему просто вот и неоткуда грузить. 4 Реинсталл системы пробовали или нет ************ Пока достаточно с ответами обратно плиз. 1. По старту все в порядке (в сам Биос вхожу, смотрю устройства - всё определяется нормально) 2.До клавишы ф8 ? Если вы имеете ввиду могу ли я вызвать меню выбора загрузки винды, то нет, туда загрузка не доходит 3-4.Систему может и могли снести, но пробывал реинстал системы, тот же эффект, начинает загружаться с сидюка, начинается чтение конфигурации компа, вообщем штатный режим установки винды, но на каком-то этапе вылитает (всегда по разному нет закономерности), черный экран, никаких сообщений, смотрю мигает лампочка чтения HDD к сидюку обращений нет, он останавливается, мигает курсор в левом верхнем углу :( ... |
| 08.02.2008, 11:36:53 |
не найден загрузочный сектор на диске, вот и не грузится Как диск разбивал, размера партиций, тип файловой системы, полный размер диска? ... |
| 08.02.2008, 13:58:22 |
хддне найден загрузочный сектор на диске, вот и не грузится Как диск разбивал, размера партиций, тип файловой системы, полный размер диска? Я пытаюсь заново (с нуля) установит винду, результат такой же, до разбивки диска даже не доходит дело. Обрывается установка когда начинается проверка конфигурации компа (становится черный экран, никаких ошибок не появляется)! Может стоит загрузиться с дискеты и форматнуть диск, но инфу жалко :( ... |
| 08.02.2008, 14:14:44 |
Недавно был такойже случай на ноуте. Вылечилось заменой файла NTDETECT.COM ... |
| 08.02.2008, 14:31:56 |
change_dumpНедавно был такойже случай на ноуте. Вылечилось заменой файла NTDETECT.COM Откуда взять этот файл? (у меня стоит XP Prof). C другого компа? ... |
| 08.02.2008, 14:48:11 |
Подключил винт к другому компу и скопировал. ... |
| 08.02.2008, 14:52:37 |
change_dumpПодключил винт к другому компу и скопировал. Ок, вечером попробую, результаты скину сюда, надеюсь что выгорит с этим ) ... |
| 08.02.2008, 17:09:00 |
Вообщем интересная ситуация: Все приготовил чтобы полностью ломать комп (т.е. переустанавливаться систему), загружался с дискетки 98 винда, написал что жесткие диски напрочь отсутствуют, fdisk тоже ничего не нашел, короче снял питание с HDD и запустил его еще раз и о чудо, вывелось меню винды с выбором загрузки, выбрал восстановление последней удачной конфигурации и все заработало. Поставил на комп НОД, прогнал по диску и обнаружил червя - Adober, вообщем от него вроде избавился и сейчас все работает. Всем спасибо за помощь ) ... |
| 09.02.2008, 23:39:25 |
У меня проблема того-же характера, BIOS не находит загрузочного файла на HDD. Для загрузки ОС приходится в привод вставлять установочный диск, на котором есть бутовский файл.Замена NTDETECT к видимым результатам не привёл. Систему переустанавливал уже несколько раз, сканировал нодом, но проблема осталась. ... |
| 25.04.2009, 15:32:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531582]: |
58ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 348ms |
