Загрузка компьютера.
При загрузке компьютера, еще до того, как загрузится Windows на черном экране белыми буквами пишется примерно такое сообщение: Код: plaintext 1. После нажатия на клавишу происходит загрузка Windows. Как убрать данное сообщение? В последовательности загрузки установлено сначала загружаться с HardDisk. ... |
| 28.04.2009, 09:02:53 |
Evgeshka, Время не сбрасывается? Биос настройки сохраняет? Модель матери? Модель жесткого диска? Если грузиться с другого HDD такое сообщение появляется? ... |
| 28.04.2009, 17:11:23 |
ЗабылEvgeshka, Время не сбрасывается? Вроде нет, но обращу на это внимание. (комп не мой) ЗабылБиос настройки сохраняет? Сохраняет ЗабылМодель матери? Модель жесткого диска? Не знаю, надо глянуть. ЗабылЕсли грузиться с другого HDD такое сообщение появляется? Незнаю, не пробовал! 1) Вобщем сейчас думаю проверить правильно ли подключен HDD (установлена ли перемычка в Master). 2) Если пункт №1 не решит проблему думаю сбросить настройки BIOS по умолчанию, и выставить все как нужно снова руками. ... |
| 28.04.2009, 17:23:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531576]: |
52ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 344ms |
