Шум в динамиках
Привет всем! Иногда при входе в инет (IE 6), а также когда перехожу из одного сайта на другой, динамики издают похожий на скрежет громкий шум. Не пойму почему. Посмотрел в дивайс менеджере соунд карту (Realtek AC 97 for VIA (R) Audio Controler) - конфликтов нет. Спасибо! ... |
| 23.04.2009, 13:06:50 |
Шум в динамиках
GPRS? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.04.2009, 16:15:57 |
Шум в динамиках
Обясните что такое GPRS? ... |
| 23.04.2009, 16:23:22 |
Шум в динамиках
Кстати мобыльник лежит рядом. Вы полагайте что эти шумы наводка от мобыльника? ... |
| 23.04.2009, 16:26:47 |
Шум в динамиках
Месяца так три назад переставыли драйвера карты, так как тогда тоже динамики начинали шуметь. Интересно что шумы пропали но потом опять появылись, проверили на вырусы (KIS 2009), вырусов нет. Как думайте правда есть возможность что эти шумы наводки от мобильника? Ок, выклучим мобил и посмотрим ;) ... |
| 24.04.2009, 13:51:37 |
Шум в динамиках
У меня было аналогичное. Когда пригружаешь маленько проц, звуковушка начинает негромко шуметь. Я так понял, это наводки на самой материнке. Еще часто наблюдаю, что при нагрузке проца по монитору такое дрожание пробегает. Видюшка интегрированная. Но это уже другой комп. ... |
| 25.04.2009, 15:23:06 |
Шум в динамиках
После того как винт прокатали под KIS комп перестал шуметь. Про наводки на маму это интересно но поиму почему нагрузка проца вызивает наводки :/ ... |
| 25.04.2009, 23:58:02 |
Шум в динамиках
Да вообще известная тема. Особенно если звукаха встроенная. а что еще можно от нее ожидать ? :) ... |
| 26.04.2009, 09:03:40 |
Шум в динамиках
Кто с такой проблемой сталкивалься может поделитесь с опытом как устранили эту проблему? ... |
| 27.04.2009, 13:04:08 |
Шум в динамиках
как правило, любые шумы из динамиков, например, при движении мышью, при таскании окна (опять же движение мыши) и т.д. и т.п., если следствие наводок. Самым главным наводчиком в аудиотракте системы является микрофонный вход. Выключите в микшере его (mute), и опустите ползунок в крайнее нижнее положение, точно так же надо поступить со всем остальным, что не задействуется вами (всякие MIDI синтезаторы, CD Audio и прочие), убедитесь что у вас установлена свежая сборка дров под звук, что вы выбрали правильную схему звуковых устройств (если у вас 2.0 нет смысла ставить схему 7.1), убедитесь что аппаратное ускорение звука включено полностью. -------------------------------------------------------------- o(O_O)o ... |
| 27.04.2009, 14:23:04 |
Шум в динамиках
А что делать если микрофон нужен напримимер для общения через Skypi? Устоновыть свежую версию драйверов? Но пока шумы пропали, если опять возникнут тогда сделаем так как вы советуйте. ОК! ... |
| 28.04.2009, 10:37:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531573]: |
58ms |
42ms |
| others: | 266ms |
| total: | 404ms |
