вне диапазона 53.4 kHZ / 85Hz
есть системник. Подключил его к жк монитору. Бегунок при загрузке ХР проходит и после него на мониторе появляется надпись "вне диапазона 53.4 kHZ / 85Hz" Как частоту можно понизить? ... |
| 05.05.2009, 07:33:14 |
нашел ответ в соседнем топике alex0Загрузиться по F8 в режиме Enable VGA mode и там сменить разрешение на какое хочешь (в safe mode разрешение поменять нельзя, надо именно enable VGA mode). И все, потом можно грузиться в нормальном режиме будет то разрешение которое перед этим выбрал. ... |
| 05.05.2009, 07:48:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531568]: |
52ms |
43ms |
| others: | 242ms |
| total: | 391ms |
