Очевидное-невероятное! (Борьба с шумом)
Пытался поставить на комп кулер CNPS 7700, оторвал кондер. Почесал голову, достал паяльник и припаял его назад, проволочками (т.к. оторвались ножки). Работает! Комп заводился даже без этого кондера, но в какой-то момент начинал портить картинку напрочь - буквы превращались в кракозябры. Теперь старый комп бесшумен тоже. Еще для борьбы с шумом БП сменил со старого дефолтного на новый TermalTake, 1300 р. примерно. ... |
| 10.05.2009, 11:22:52 |
Для борьбы с шумом рекомендую на ноутбук перейти. ... |
| 16.05.2009, 14:49:23 |
Если вам нравятся скинни джинсы, это не значит, что они всем подойдут. Ноутбуков дома три, все пошумливают при нагрузке. ... |
| 16.05.2009, 18:00:30 |
А зачем БП-то менять? Я вентилятор менял - помогло :) ... |
| 18.05.2009, 11:11:43 |
unnamed123, для замены вентилятора необходимы навыки в пайке оборудования, при отсутствии которых и соотношении цен (120 грн. новый БП - 30 грн. новый вентилятор) делает риск неоправданным. ... |
| 18.05.2009, 11:52:49 |
+ вероятность приобрести не тот вентилятор + качество деталей при сборке на заводе на порядок выше, чем приобретенных как запчасти. ... |
| 18.05.2009, 11:58:57 |
Vowk пишет: > для замены вентилятора необходимы навыки в пайке оборудования Достаточно скрутить и заизолировать. > (120 грн. новый БП - 30 грн. новый вентилятор) Что-то дорогой вентилятор - 1/4 стоимости БП. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.05.2009, 12:02:15 |
Вообще, уж коли речь пошла об оторванных ножках кондера, то лучше припаивать не проволочками, а отогреть выводы кондера, что обломился, с обратной стороны мамы, и в то же время аккуратненько деревянной зубочисткой выдавливать обломанные выводы и прочистить отверстие для выводов нового кондера, ну и впаять новый. А по теме шума, ну либо грамотно настройте в БИОСе PWM в разделе температур, ну либо купите кулер с регулируемым вручную вращением (если сэкономить, можно и впаять ручками резюк). Но при всем необходимо все же прочищать ребра радиатора, особенно если есть домашние животные, ну и не ставить вплотную к батарее..Ну или покупать кулеры, у которых вентиляторы с большой крыльчаткой, крутятся медленно, но воздушный поток достаточно хороший.. ... |
| 18.05.2009, 15:56:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531546]: |
38ms |
53ms |
| others: | 199ms |
| total: | 337ms |
