Есть ли на диске контроллер?
Доброго времени суток !! Как в "общем случае" определить, есть ли на данном диске контроллер? (нужно максимально обезопасить инф-ию, копируя на случай файловера на диски со "своими" контроллерами) зы snx! ... |
| 20.05.2009, 15:12:44 |
да уж лет 20, наверное, дисков без контроллеров приводов не выпускают, как IDE появился... ... |
| 20.05.2009, 16:59:08 |
miksoftда уж лет 20, наверное, дисков без контроллеров приводов не выпускают, как IDE появился... и всё же! как ? ... |
| 21.05.2009, 08:51:41 |
По толщине - если диск тонкий (FD, CD, DVD) - то контроллера на нем точно нет ... |
| 21.05.2009, 09:14:06 |
const64По толщине - если диск тонкий (FD, CD, DVD) - то контроллера на нем точно нет 2 мой хороший const64: если б я искал таких ответов, то написАл бы сюда , это понятно? ... |
| 21.05.2009, 09:37:39 |
ннннннн пишет: > если б я искал таких ответов, то написАл бы сюда Какой вопрос, такие и ответы ;). Хочешь получить умный ответ - задай умный вопрос. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2009, 10:16:19 |
Dim2000 Какой вопрос, такие и ответы ;). Хочешь получить умный ответ - задай умный вопрос. Внеси конструктив - напиши , что тебе не понятно в моём вопросе, а я тебе умно поясню разве это не умно для профи - снисходиттьь ? а не хаятььь ? ... |
| 21.05.2009, 10:22:48 |
ннннннн пишет: > Внеси конструктив - напиши , что тебе не понятно в моём вопросе Ничего не понятно - вопрос выглядит как тупой прикол. Поясни, что такое "диск без контроллера" и "диск с контроллером". > разве это не умно для профи - снисходиттьь ? Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.05.2009, 10:32:11 |
Dim2000что такое "диск без контроллера" и "диск с контроллером". предполагаю, что логически диски могут каким-либо образом группироваться с числом контроллеров меньшим, чем дисков в группе - отсюда вопрос ... |
| 21.05.2009, 10:46:21 |
Мда, из последнего поста что-то информации, несущей смысловую нагрузку не увидел ... |
| 21.05.2009, 10:49:48 |
нннннннпредполагаю, что логически диски могут каким-либо образом группироваться с числом контроллеров меньшим, чем дисков в группе - отсюда вопрос Число дисков в группе ни как не коррелируется с числом логических дисков, а исключительно с кол-вом блинов, которое не зависит от производителя, а определяется только наличием доступных контроллеров, а так же их режимом работы устанавливаемом в биосе. Ферштейн? ... |
| 21.05.2009, 10:54:13 |
нннннннmiksoftда уж лет 20, наверное, дисков без контроллеров приводов не выпускают, как IDE появился...и всё же! как ?Посмотрев на разъем. Если он один (значит это IDE, SATA, SCSI или SAS), тогда у этого диска есть контроллер. Если два (так было у MFM и его разновидностей), значит контроллера нет. Разъем питания, ес-сно, не считается. ... |
| 21.05.2009, 11:10:28 |
спасибо ... |
| 21.05.2009, 11:15:38 |
нннннннспасибонеужели вам это серьезно нужно??? :) не верю! :) ... |
| 21.05.2009, 11:27:10 |
чую запах раида... я так понимаю, что человек интересуется сохранением инфы в случае если навернётся раид массив, то есть он просто не понимает, что раид бывает аппаратный и программный, соответственно слово "контроллер" применяется совсем не в той степи... ... |
| 22.05.2009, 07:45:06 |
Бояннизд02чую запах раида......софтиферного. И зря. Ключевое слово в посте: файловер То есть: такая маленькая каробачка с ХДД во внутрях и RJ-45 снаружи. ... |
| 22.05.2009, 09:01:51 |
Di_LIneТо есть: такая маленькая каробачка с ХДД во внутрях и RJ-45 снаружи. хочешь сказать, что в ней не может быть раид контроллера? :) ... |
| 22.05.2009, 10:00:21 |
если речь про шпиндель и электронику HDD то уже лет 5 как в большинстве случаев нельзя переставить электронику на гермоблок от одного винча другому ибо при изготовлении во флешину пишут кофигурационную инфу (карту дефектов и прочее) но вродеб есть еще спецы которые в случае чего и подберут электронику и переинициализируют и может даже чтото из инфы спасут, но стоит это дорого. лучше создать избыточный рэйд и выполнять бэкап периодически ... |
| 22.05.2009, 13:38:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531541]: |
56ms |
60ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
