(RAID) S.M.A.R.T & перестройка массива при некорректном завершении работы ОС
Месяц назад винт 1.5 Tb Seagate ST31500341AS Barracuda 7200.11 32Mb SATA-II начал сыпаться, выливалось это в виде банальных зависаний при обращении к определенным файлам. Компьютер работал в режиме (24/7) поэтому отклонения S.M.A.R.T. своевременно замечены небыли. Но, слава богу, самое ценное удалось слить на вновь купленный 1.5 Tb Seagate ST31500341AS. Старый винт поменяли по гарантии, после этого было принято решение сделать из этих дисков RAID-1 дабы не попадать более в аналогичные ситуации. В результате после прочтение нескольких обзоров и взвешиванию финансовых возможностей был куплен RAID контроллер ST-Lab A341 на базе SiI 3132. Все хорошо только не устраивают два момента: 1) Отсутствие возможности мониторинга S.M.A.R.T. дисков. 2) Массив перестраивается каждый раз при некорректном завершении работы ОС. Все бы ничего, но на 1.5 Tb дисках эта операция занимает 12 часов. Вопросы: 1) Это такой RAID контроллер неудачный или так все RAID работают? 2) Можно ли как-нибудь эти два недостатка компенсировать. Рассмотрю все варианты вплоть до перепрошивки и замены этого RAID контроллера на другой. ... |
| 31.05.2009, 18:13:18 |
1) насчет именно этого - не знаю, но ни в коем случае не все. ... |
| 31.05.2009, 18:42:35 |
NT Man 2) Массив перестраивается каждый раз при некорректном завершении работы ОС. Может Вам разобраться с "... некорректным завершении работы ОС" и проблемы отпадут сами собой ? ... |
| 01.06.2009, 14:44:03 |
у меня конечно не отдельный контроллер (встроенный в чипсет полусофт), но РЕЙД5 и РЕЙД1 не перестраивается, максимум запускает проверку. ... |
| 01.06.2009, 21:33:56 |
"Рыбы" 11-й серии категорически не рекомендуется использовать для хранения какой-либо важной инфы (тем более, без регулярного бекапа). Читать здесь Вполне реальна ситуация, когда после включения все винты в рейде просто не увидятся (муха CC) или будут иметь нулевой размер (LBA 0) 0-O Восстановить инфу будет или очень дорого, или нужны очень прямые руки. Если бы зазеркалить винты от разных производителей (или хотя бы Рыбы 11 и 12 серий) — тогда зеркало имеет смысл. А зеркалить винты одной и той же особо глючной 11-й серии — ССЗБ. ... |
| 02.06.2009, 12:17:44 |
Frame Relay, я с вами не согласен, вся эта истерия по поводу проблем с жесткими дисками одноименной фирмы слишком раздута неграмотными пользователями. Так как суть проблемы проста: есть N шансов, что при запуске оборудования жесткие диски станут недоступны, то есть информация будет недоступна, а не безвозвратно утеряна. Решается вопрос обновлением прошивки, которая делается в сервисе. ... |
| 02.06.2009, 13:01:51 |
Забыл После того, как винт заблокируется (именно после этого), замена прошивки доступ к данным не вернёт. По тынцу это достаточно подробно описано. Это уже разлоченный винт нужно перешить. Лучше всего, конечно, прошить до "жареного петуха" ;-) Однако обновлённые прошивки не поддерживают или криво поддерживают все положенные для этой серии функции Смарта (в частности, reallocated sectors count). Да и надёжность самой механики и качества поверхности блинов у многих партий 11-й серии оставляет желать лучшего. На Хоботе это опять же обсуждается. Если данные представляют ценность, не поленитесь прочитать. Ну а зеркалить пару 11-х это путь истинного камикадзе ;-) ... |
| 02.06.2009, 14:16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531525]: |
43ms |
42ms |
| others: | 214ms |
| total: | 344ms |
