Сдох компьютер. Нужна помощь в диагностике
Сдох домашний комп. Работал себе работал, и сегодня взял да и завис (на клавиатуру/мышь не реагирует, num lock/caps lock лампочки на клавиатуре не переключают), на мониторе "застыло" изображение рабочего стола. После выключения/включения питания наблюдается следующее: - На компе включаются и начинают работать вентиляторы. - Через 2 секунды после включения опрашивается сидюк, мигает 1 раз лапочка на сидюке. - Монитор на включение компа не реагирует, находится в энергосберегающем режиме. - лампочки на клваиатуре при включении не мигают, на num lock/caps lock не реагирует. - никаких звуков биос не издает. Чистка компа от пыли и не помогла. Вопрос: есть ли шанс в домашних условиях определить, в чем проблема, или таки тащить в сервис? ... |
| 03.06.2009, 15:51:52 |
очень похоже на БП - нет низких напряжений ... если есть возможность - попробовать дургой БП или тупо взять и тестером проверить есть ли напряжение в 5V на контактах ... |
| 04.06.2009, 03:35:50 |
если руки не крюки и гарантии нет то можно. сначала оставляешь подключенным к материнке только бп, проц, динамик питание вынимаешь из винчей и сидюков, снимаешь все платы расширения втч видео снимаешь планки памяти только бп, материнка с процом, бипер! осматриваешь материнку на предмет почернений, обугливания, целости микросхем (отсутствия прогоревших дыр) отсутствия вздувшихся или раскрывшихся конденсаторов. включаешь, слушаешь если есть бипов нет то проблема в бп проце или материнке (если есть вольтметр можно проверить все напряжения на выводах бп, распайку разъема нагугли ) если нет хотябы одного контрольного напряжения - попробуй другой, заведомо исправный блок питания. если с исправным бп нет напряжений - возможно замыкание на материнке или перегруз в кристале проца. если снять проц и напряжение появилось - то вероятно проблема в нем. если бипы есть то ставишь сначала память и слушаешь изменились ли бипы затем видео и снова слушаешь ... |
| 04.06.2009, 10:51:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531523]: |
60ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 383ms |
