USB зарядка
Имеется КПК, к нему зярядное устройство для авто (состоит из двух частей: первая - втыкается в прикуриватель и имеет выход USB-мама, вторая естественно провод с разъемами на концах-USB-папа и соотвествуеющий КПК). Электрические выходные параметры "первой части" 5,0V 850mA. Почему не хочет КПК заряжаться от USB выхода компьютера(без "первой части"). Выходы USB все соответствуют стандарту. ... |
| 16.06.2009, 12:52:51 |
USB зарядка
Hello, Belavik! You wrote on Tue, 16 Jun 09 09:52:51 GMT: Belavik B> Электрические выходные параметры "первой части" 5,0V 850mA . B> Почему не хочет КПК заряжаться от USB выхода компьютера(без "первой части"). у компьютерного выхлопа по USB обычно не более 500mA. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2009, 13:09:49 |
USB зарядка
Мимопроходящий Hello, Belavik! You wrote on Tue, 16 Jun 09 09:52:51 GMT: Belavik B> Электрические выходные параметры "первой части" 5,0V 850mA . B> Почему не хочет КПК заряжаться от USB выхода компьютера(без "первой части"). у компьютерного выхлопа по USB обычно не более 500mA. -- With best regards, Мимопроходящий. Ну заряжаются же как-то телефоны и КПК другие. ... |
| 16.06.2009, 13:25:59 |
USB зарядка
максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА Кстати, когда то была и стандартная USB зарядка на этот КПК, но её не видел, т.к. КПК взял б/у ... |
| 16.06.2009, 13:27:07 |
USB зарядка
Hello, Belavik! You wrote on Tue, 16 Jun 09 10:27:07 GMT: Belavik B> максимальная сила тока, потребляемого устройством B> по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мАэто куйня. для зарядки устройств (не для питания) эти цифры другие. стандартA host or hub charger can supply maximum 1.5 A when communicating at low-speed or full-speed, maximum 900 mA when communicating at hi-speed, no upper current limit when no communication is taking place. A dedicated charger can supply maximum 1.5 A of current. A portable device can draw up to 1.8 A from a dedicated charger. спецификация: http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_052709.zip (10Мб) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2009, 13:47:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531503]: |
65ms |
46ms |
| others: | 237ms |
| total: | 392ms |
