Можно засунуть память от другого производителя?
У меня сервачок ProLiant DL180 G5 стоимостью менее 50 тыров. Решил добавить ему памяти 2x4гб. Но она у hp стоит 13-25 тыщ!!! Могу ли купить обычую (не хпшную) память которая стоит в два раза дешевле и поставить её? Какие могут быть проблемы? чё покупать? ПАСИБ. ... |
| 24.05.2009, 00:15:59 |
И ещё забыл добавить, могу ли я засунуть туда все свои диски 4,40,100, и 1000 гигабайт. P.S. Просто свалился на голову этот сервак, чё делать с ним не знаю, решил сменить свой писи на этот сервачок. ... |
| 24.05.2009, 00:26:08 |
Насчет памяти - смотрите на сайте производителя матрицу совместимости. Диски засунуть сможете, если у сервера есть совместимые интерфейсы. ... |
| 24.05.2009, 18:36:18 |
Ну матрица мне ничего не даст. Понятно что HP требует только HP. Вопрос будет ли это работать? (на поддержку и гарантию начхать) ... |
| 01.07.2009, 01:28:44 |
Экстремальное ХвревареНу матрица мне ничего не даст.Например, даст параметры памяти, по которым надо искать. Экстремальное ХвревареПонятно что HP требует только HP.Это вам так не повезло, в общем случае - нет. Экстремальное ХвревареВопрос будет ли это работать? (на поддержку и гарантию начхать)Если найдете точно то, что нужно, и правильно поставите, то будет. Кроме того, можно посмотреть матрицы совместимости на сайтах производителей памяти, например, Kingston . ... |
| 01.07.2009, 08:30:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531493]: |
102ms |
47ms |
| others: | 249ms |
| total: | 441ms |
