Проблема разрешения экрана
В компах я понимаю не много , так что помогите плз. У подруги после загрузки windows появляется черный экран и плавает надпись "Рекомендуемое разрешение 1280x768 60hz" , компьютер может включится 1 раз за 5-6 часов, а может и целый день не включаться, при том, при перезагрузке сразу появляется эта надпись. Я установил другой винт и поставил туда винду, идет загрузка Винды, звук приветствия и спустя какоет время опять надпись. Установил ее видеокарту на свой комп, все нормально работает... Помогите добрые люди) ... |
| 30.06.2009, 13:34:47 |
ну дык поменяй разрешение. Как переключить разрешение видеокарты если монитор не работает в текущем? только если монитор не ТФТ, ставь частоту обновления 75Гц, а значит и разрешение такое, чтобы ему соответствовало. ... |
| 30.06.2009, 15:58:23 |
Блин парни ниче не помогло, он загружается через раз, плавающая надпись появляется сразу же, даже в безопасный режим возможности нету выйти, дрова снес, но не помогло... Это может быть из-за монитора или видеокарты, или его почистить может? ... |
| 03.07.2009, 07:47:08 |
Подключил ее системник на свой монитор , все нормально работает, скажите это монитор значит полетел или может с видеокартой совместимость??? у нее RAdeon9600 pro монитор не помню, но старый ... ... |
| 03.07.2009, 15:43:41 |
Так сказали уже. Надо менять разрешение на такое, как написано на коробке из-под монитора. Начать можно с загрузки в VGA-режиме по F8 ... |
| 03.07.2009, 16:54:00 |
Это проблема монитора, не хочет показывать в неродном режиме. ... |
| 03.07.2009, 16:55:23 |
В том то и дело, что у нее сразу появляется эта надпись, как только монитор включается... И что делать ?! Новый манитор покупать? Или есть другие пути? ... |
| 03.07.2009, 17:31:58 |
загрузиться на другом мониторе и установить разрешение. самое то - зайти по сети (RDP) ... |
| 03.07.2009, 17:37:07 |
А... А к другому компу пробовали моник подключать? Если он на 800*600 не хочет работать, то в гарантию нести. ... |
| 03.07.2009, 17:37:54 |
Пробовали подключать монитор к другому компу, после смены разрешения выскакивает тоже самое... Скажите это монитор или дрова какие нибудь? Монитор старый , лет 5 наверно .. ... |
| 04.07.2009, 14:34:08 |
Так НЕ НАДО МЕНЯТЬ РАЗРЕШЕНИЕ! ... |
| 04.07.2009, 14:37:35 |
Так млин там 640x480 стоит , чуть больше и сразу всплывает ... |
| 04.07.2009, 16:02:59 |
GldnТак млин там 640x480 стоит , чуть больше и сразу всплывает А рекомендуемое то же не ставиться - тогда сдавай монитор обратно. ... |
| 05.07.2009, 10:25:08 |
А, ну еще надо сказать, что если нет коробки или мануала, то надо в инете найти рекомендуемое для этого моника разрешение. И ставить только его. ... |
| 05.07.2009, 20:39:11 |
и частоту обновления не задирать, ставить 60 Hz ... |
| 05.07.2009, 20:42:23 |
Ты когда меняешь разрешение, у Тебя автоматом ставится 75 или 85 Hz, которые когда-то раньше были установлены в этой Системе и Она запомнила, что такое разрешение работает с такой частотой. Когда подвинешь ползунок, сразу жми "Дополнительно" и смотри, какая там Частота стоит. Если всё погаснет, попробуй сразу Esc жать. Ещё надо посмотреть, возможно, Частота прописана в настройках Дров (которые Я бы, всё-таки, переустановил) или ещё Частоту может менять сторонняя Прога типа PowerStrip или RivaTuner, etc., прописанная в АвтоЗапуске - это уже Грабли :) ... |
| 06.07.2009, 05:11:57 |
Ходил в сервисный центр сказали , что это проблема мониторов Samsung TFT , довольно частая. Сразу же сказали выкинуть монитор , так что.... ... |
| 06.07.2009, 17:18:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531490]: |
75ms |
60ms |
| others: | 228ms |
| total: | 411ms |
