Смена дисков в RAID массиве
ДОбрый день. есть 3ware 9500-4LP контроллер, в котором установлено 4 диска по 200G. //cp> /c0 show all Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy ------------------------------------------------------------------------------ u0 RAID-10 OK - - 64K 372.508 ON OFF Port Status Unit Size Blocks Serial --------------------------------------------------------------- p0 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R6EE p1 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R6FF p2 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R27C p3 OK u0 186.31 GB 390721968 3ND1R61P //cp> /c0/u0 show all Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Port Stripe Size(GB) ------------------------------------------------------------------------ u0 RAID-10 OK - - - 64K 372.508 u0-0 RAID-1 OK - - - - - u0-0-0 DISK OK - - p2 - 186.254 u0-0-1 DISK OK - - p3 - 186.254 u0-1 RAID-1 OK - - - - - u0-1-0 DISK OK - - p0 - 186.254 u0-1-1 DISK OK - - p1 - 186.254 Все жесткие диски работают уже достаточно долго, поєтому их надо менять. При этом я хочу мигрировать с 4 дисков на 2. Вопрос: могу ли я на живой 24\7 машине сделать след. процедуры без потери работоспособности? 1. удаляем u0-1 2. вынимаем р0 р1 винты. 3. вместо них ставим один новый. 4. ребилд. 5 удаляем u0-0 6. вынимаем р2 р3 винты. 7. вместо них ставим один новый. 8. ребилд. 9. Готово. Как в u0-1 вместо 2 винтов поместить 1? Можно ли при налиичии свободного места уменьшить рейд с 372.508 до 250 GB? Спасибо. ... |
| 07.07.2009, 13:01:56 |
lifejoy, Вкратце - нет. Гораздо проще и безопаснее забэкапиться (дважды на разные носители), пересоздать и переинициализировать массив с требуемым уровнем, восстановить содержимое из бэкапа. ... |
| 07.07.2009, 13:36:42 |
Спасибо за быстрый ответ. можно подробнее про нужную процедуру бекапа? что именно и как бекапить? найти носители не проблема, 2 SATA винта все решат. У меня зреет идея переехать с FreeBSD 4.11 (стоит сейчас) на FreeBSD 6.2 Можно ли совместить бекап и переезд? Спасибо. ... |
| 07.07.2009, 14:35:39 |
lifejoy пишет: > можно подробнее про нужную процедуру бекапа? что именно и как бекапить? Отойди от сервера и не мешай ему работать! Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2009, 14:46:02 |
lifejoy, Бэкапить - все, что есть на сервере. 2 раза, на разные носители. Именно все, чтобы в случае неудачного переезда можно было откатиться на живой конфиг с живыми данными. С переездом совмещать нельзя ни в коем случае: сначала бэкап, потом переезд. С чего бы то ни было на что бы то ни было. ... |
| 07.07.2009, 15:30:48 |
Dim2000 lifejoy пишет: > можно подробнее про нужную процедуру бекапа? что именно и как бекапить? Отойди от сервера и не мешай ему работать! очень дельный совет. прямо сверкаете умом и смекалкой. ... |
| 07.07.2009, 16:27:23 |
a_shatslifejoy, Бэкапить - все, что есть на сервере. 2 раза, на разные носители. Именно все, чтобы в случае неудачного переезда можно было откатиться на живой конфиг с живыми данными. С переездом совмещать нельзя ни в коем случае: сначала бэкап, потом переезд. С чего бы то ни было на что бы то ни было. В своей жизни я много чего делал, но пока "Бекапить именно все, чтобы в случае неудачного переезда можно было откатиться на живой конфиг с живыми данными." не делал. В FreeBSD есть команда, которая бекапит "именно все", самому cp -R / куда то? спасибо. ... |
| 07.07.2009, 16:31:03 |
lifejoy В своей жизни я много чего делал, но пока "Бекапить именно все, чтобы в случае неудачного переезда можно было откатиться на живой конфиг с живыми данными." не делал. Как уже сказали: раз ты никогда не администрировал FreeBSD, то начинать эксперименты на боевом сервере - не самая здоровая идея. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.07.2009, 16:37:44 |
я уже администрирую FreeBSD 4 года. Новый материал усваиваю в процессе его поступления. Я думаю, что Ваш ответ будет dump\rectore\dd. Я же искал методику бекапа. Кто что делал на реальном примере. Спасибо. Тему можно закрывать. ... |
| 07.07.2009, 17:57:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531487]: |
38ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 288ms |
