подключение телевизор к ноутбуку
Скажите пожалуйста, почему телевизор ничего не отображает после подключения к ноутбуку. Ноутбук Acer Extensa 56200, подключаю телевизор к выходу S-ViDEO через переходник на тюлюпан, в одному из видеовходов телевизора. Кабель взял от своего старого видеоплеера. На ноутбуке стоит VIsta Home Edition. Телевизор не обнаруживается как второй монитор. Скажите в чем может быть проблема, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо. ... |
| 01.07.2009, 09:25:37 |
через свидео обнаружения и не будет, там нет обратных сигнальных линий следует ставить подходящий драйвер от видеокарты / настраивать многодисплейную конфигурацию в утилите управления видеокартой/ использовать функциональные клавиши переключния дисплеев ... |
| 01.07.2009, 09:40:43 |
MsDatabaseruчерез свидео обнаружения и не будет, там нет обратных сигнальных линий следует ставить подходящий драйвер от видеокарты / настраивать многодисплейную конфигурацию в утилите управления видеокартой/ использовать функциональные клавиши переключния дисплеев А можно поподробнее об этом? Я пробовал скачивать драйвера, утилиту TV Intel или что-то в этом роде, но не помогало. ... |
| 01.07.2009, 09:50:16 |
Может быть ссылочку кинете или экранную форму? ... |
| 01.07.2009, 09:51:45 |
Что за функциональные клавиши переключения дисплеев? ... |
| 01.07.2009, 10:04:05 |
Hello, MsDatabaseru! You wrote on Wed, 01 Jul 09 06:40:43 GMT: MsDatabaseru M> через свидео обнаружения и не будет, там нет обратных сигнальных линий -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2009, 12:23:38 |
Мимопроходящий Hello, MsDatabaseru! You wrote on Wed, 01 Jul 09 06:40:43 GMT: MsDatabaseru M> через свидео обнаружения и не будет, там нет обратных сигнальных линий -- With best regards, Мимопроходящий. ... |
| 01.07.2009, 15:06:57 |
Мимопроходящий Hello, MsDatabaseru! You wrote on Wed, 01 Jul 09 06:40:43 GMT: MsDatabaseru M> через свидео обнаружения и не будет, там нет обратных сигнальных линий -- With best regards, Мимопроходящий. Пардон, а что вы имели в виду? ... |
| 01.07.2009, 15:07:33 |
Hello, OLEG_2005! You wrote on Wed, 01 Jul 09 12:07:33 GMT: OLEG_2005 O> Пардон, а что вы имели в виду?афтар жжот. сиречь, вещает с трибун муйню. факт подключения телевизора к видеокарте определяется вовсе не по обратке. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2009, 15:18:13 |
Мимопроходящий Hello, OLEG_2005! You wrote on Wed, 01 Jul 09 12:07:33 GMT: OLEG_2005 O> Пардон, а что вы имели в виду?афтар жжот. сиречь, вещает с трибун муйню. факт подключения телевизора к видеокарте определяется вовсе не по обратке. -- With best regards, Мимопроходящий. Тогда может быть подскажете в чем проблема? При подключенном телевизоре он не определяется. ... |
| 01.07.2009, 15:29:54 |
Hello, OLEG_2005! You wrote on Wed, 01 Jul 09 12:29:54 GMT: OLEG_2005 O> Тогда может быть подскажете в чем проблема? O> При подключенном телевизоре он не определяется.переходник где брал? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2009, 15:35:05 |
Мимопроходящий Hello, OLEG_2005! You wrote on Wed, 01 Jul 09 12:29:54 GMT: OLEG_2005 O> Тогда может быть подскажете в чем проблема? O> При подключенном телевизоре он не определяется.переходник где брал? -- With best regards, Мимопроходящий. Переходник с S-VIDEO на тюльпан покупал в магазине вместе с ноутбуком. ... |
| 01.07.2009, 15:37:34 |
Кабель взял от старого видеоплейра. Через переходинк подключился в видеовходу телевизора. ... |
| 01.07.2009, 15:39:31 |
Hello, OLEG_2005! You wrote on Wed, 01 Jul 09 12:39:31 GMT: OLEG_2005 O> Кабель взял от старого видеоплейра. O> Через переходинк подключился в видеовходу телевизора. чаще всего проблема в кривом волновом сопротивлении кабеля/переходника. автодетекция настроена на стандартное волновое сопротивление - 75Ом. скорее всего твой кабель плевать на него хотел. либо купи нормальный кабель, либо ищи в настройках видеокарты пункт "принудительное определение телевизора". так он называется в картах от ATI/AMD. на Intel'ах не помню, есть ли что-либо подобное. дома гляну. у меня HP на этом же чипсете. проблем с телеком нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.07.2009, 15:52:53 |
В утилите TV Intel или как-то так называется, точно не помню, выбирал вариант ручного определения, при этом надолго задумывалась, но на телевизор ничего не выводилось. А может быть, дело в кабеле? ... |
| 01.07.2009, 16:02:52 |
Пардон за пустое сообщение, получилось случайно. Пока не удалось локализовать проблему. У телевизора два видео входа подключал к обоим - без результата. ... |
| 02.07.2009, 11:51:53 |
OLEG_2005 пишет: > У телевизора два видео входа подключал к обоим - без результата. Кабель нормальный? К другому ТВ пробовал подключать? Я сталкивался с необнаружением телевизора видеокартой всего 1 раз - отечественный 3УСЦТ имел НЧ-вход с очень большим входным сопротивлением. Шунтирование резистором 75 Ом проблему решило. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.07.2009, 12:34:14 |
Телевизор с ЭЛТ Sharp не такой старый вроде бы. ... |
| 02.07.2009, 15:46:09 |
Неужели никто не подключал телевизор к ноутбуку через переходинк S-video - тюльпан? ... |
| 03.07.2009, 12:03:48 |
OLEG_2005Неужели никто не подключал телевизор к ноутбуку через переходинк S-video - тюльпан? Подключал, все нормально работало. ... |
| 03.07.2009, 12:19:58 |
ДжибсOLEG_2005Неужели никто не подключал телевизор к ноутбуку через переходинк S-video - тюльпан? Подключал, все нормально работало. А у меня почему-то телевизор не обнаруживается ноутбуком при подлкючении. В чем может быть проблема? ... |
| 03.07.2009, 12:29:16 |
OLEG_2005, А если загружать ноут с уже подключеным телеком? ... |
| 06.07.2009, 17:25:03 |
bot67OLEG_2005, А если загружать ноут с уже подключеным телеком? А я так и делаю. ... |
| 09.07.2009, 10:06:23 |
есть кстати одна особеность - s-video бывает разным! у меня был кабель от nvidea карточки попробовал подключить через него телек к ноуту с ati картой ничего не вышло пришлось пойти на рынок и купить кабель для ати карт ... |
| 09.07.2009, 12:21:05 |
Hello, шалом! You wrote on Thu, 09 Jul 09 09:21:05 GMT: шалом ш> есть кстати одна особеность - s-video бывает разным! ш> у меня был кабель от nvidea карточки попробовал подключить ш> через него телек к ноуту с ati картой ничего не вышло пришлось ш> пойти на рынок и купить кабель для ати карт это там же где продают тетрадки в кружочек и линейки для 3-го класса? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 09.07.2009, 12:31:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531464]: |
39ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 296ms |
