Замена системного IDE на системный SATA с сохранением данных
Делаю как обычно, с помощью Norton Ghost переношу образ одного диска (IDE) на другой (SATA). Всё проходит ОК. На диске приемнеке, также видна партиция Primary Active (иначе и быть не может, всего лишь снял образ) После этого, если выключить IDE винт, и оставить грузиться с SATA, то виснет на загрузке Windows. Если включить оба винта, включив при этом приоритет загрузки с SATA, то система грузится, и даже видно что партиция на винте SATA является system. Оданко наличие IDE всё равно требуется. Что это может быть? AHCI платой не поддерживается и соответственно не включался (чипсет intel 865G, ICH5) ... |
| 29.07.2009, 15:09:40 |
желательно бы ошибку увидеть, но думаю связано с boot.ini ... |
| 29.07.2009, 17:52:18 |
SATA-контроллер надо переключить в legacy mode (иногда называют IDE mode) в BIOS. Другой вариант: перед переносом данных в систему установить драйвера SATA ICH5. ... |
| 29.07.2009, 18:17:51 |
Alex Kabachinsky Ошибки как таковой нет. Проходит первый экран загрузки XP - на черном фоне, внизу небольшой Status bar из кадратиков (простите за такое описание не знаю как эти этапы правильно зовутся), затем переключается на голубой фон (где при нормальной загрузке уже выбор пользователей) и как бы продолжает грузиться, но ничего не происходит в течении (ждал 15 мин), индикатор винта мигает очень редко, скорее не мигает. boot.ini - как бы ни причем, насколько я понимаю, заменяя винты и меняя приоритет винтов в БИОС, я делаю так что rdisk(0) это именно тот винт что мне нужен в любом случае. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Kew В системе есть другой SATA винт (не загрузочный), он работает, надо понимать что драйвера SATA стоят. Их отдельно и нет, вероятно входят в общий inf По поводу Lagacy попробую, но это лишает смысл в пропускной способности SATA, или нет? ... |
| 29.07.2009, 18:39:20 |
авторAnother little nastiness with XP is that it "remembers" its surroundings. It doesn't only keep track of the systems hardware and moans if "too much" of it is altered but also stores data about the partitions it's "surrounded" by in its registry-key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices This includes hidden partitions, too! If one simply clones such a XP and boots the new system, the environment stored in its registry doesn't fit the one it actually detects and XP gets "upset and confused". In my case login was still possible but followed immediately by automatic logout and system-freeze. This can easily be circumvented by executing regedit and resetting/deleting the values in registry-key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices During its next reboot XP will then regenerate them according to its "new" environment, which, by then, will have been customised by us. очень похоже на твой случай.. взято отсюда зы: если, конечно, совет Kew не помог :) ... |
| 29.07.2009, 22:14:16 |
Нет, Lagacy не помог. Тоже самое. MountedDevices - посмотрю, но врядли буду пробовать. Это глубже того понимания что есть у меня. Тем более что, если что, восстановить неоткуда будет. А я ж как раз и хочу избежать переустановки системы. Но всё равно спасибо. ... |
| 30.07.2009, 10:53:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531463]: |
27ms |
39ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 321ms |
