Восстановление раздела жесткого диска?
Есть винт Самсунг размер 160 Гб. Был разбит на четыре логических дисков. Все FAT 32. Сейчас остался только основной раздел, все разделы сделанные в расширенной области пропали (три раздела). Чем можно восстановить? Спасибо. ... |
| 10.04.2007, 19:07:30 |
FAT32 можно несколькими способами восстановить: 1. материалы: системная дискета(простым словом - ДОС), + вторая, на которой программа DiskEdit\DiskEditor. смотрим через нее MBR(адрес: 0 0 1), глядим последние цифры(сигнатура) - должно быть 55АА 2. из ДОСа же: FDISK<пробел>\MBR 3. (не всегда действует) консоль восстановления(загрузочный диск винды), команда FIXBOOT, FIXMBR, но это ТОЛЬКО после проверки первым способом. ... |
| 10.04.2007, 22:56:13 |
По Вашему совету восстановил все три раздела. При этом два последних восстановились полностью, а первый из потерянных трех восстановился, но пустой, т.е. просто незанятая область. Как там можно восстановить данные? Спасибо. ... |
| 11.04.2007, 10:04:08 |
БизонКак там можно восстановить данные? Спасибо.попробуйте R-Studio (ключевое слово для поиска в гугле или яндексе STUNET.RAR) ... |
| 11.04.2007, 10:43:36 |
R-Studio просканировал, он даже потеряный раздел не нашел. Может я с ним делпю что-то не так. ... |
| 11.04.2007, 13:38:44 |
БизонR-Studio просканировал, он даже потеряный раздел не нашел. Может я с ним делпю что-то не так.Easy Recovery - этот умеет сканировать дис и искать по сигнатурам... ... |
| 11.04.2007, 13:43:43 |
хорошая тулза filescavenger предназначена для восстановления файлов на носителях с испорченной файловой системой ... |
| 11.04.2007, 13:43:51 |
и еще Restorer 2000 Pro погляди ... |
| 11.04.2007, 13:51:08 |
Restorer 2000 Pro. Нашел кучу FAT32-xxx и что ними делать? Спасибо. ... |
| 11.04.2007, 14:02:14 |
БизонRestorer 2000 Pro. Нашел кучу FAT32-xxx и что ними делать? Спасибо.Курни и жди прихода... Кто диск восстанавливает, мы или ты? Хелп читай, экспериментируй... Все равно восстановление не идет в тот же раздел. где восстанавливаешь. ... |
| 11.04.2007, 14:34:27 |
Так он по общему объему нашел в дерсять раз больше, чем там может вместится. ... |
| 11.04.2007, 15:20:56 |
БизонТак он по общему объему нашел в дерсять раз больше, чем там может вместится.В принципе магнитный слой и так хранит в несколько раз больше данных, чем его реальная емкость, но это "эхо старых данных", в твоем же случае находятся ВСЕ старые записи в таблице раздела, которые указывают на одни и те же цепочки кластеров, какие данные восстанавливать - это твои половые проблемы, и тебе принимать решение. Опять же, не надейся только на ресторер 2000 - используй максимальное количество средств для восстановления реально нужных данных, причем трижды проверь после восстановления, например exe-файлы могут оказаться не тем чем они кажутся, а mp3 вообще может оказаться миксом из нескольких обрывков разных mp3..... Так что читай, думай, ресторь. ... |
| 11.04.2007, 15:50:04 |
Я тут еще раз R-Studio направил сканировать с явным указанием диапазона от 5 до 25 Гб. Он просканировал около 40% и теперь тупо мигает на одном блоке уже около часа, для него это нормально? ... |
| 11.04.2007, 16:32:07 |
если слышны характерные щелчки диска- возможно посыпался винч - образовался бэдблок ... |
| 11.04.2007, 17:07:32 |
коли никогда не занимался этим может зря взялся (имхо) есть в Москве конторы которые умеют восстанавливать данные на дисках. ... |
| 11.04.2007, 17:36:39 |
Я не в Москве. А конторы которые рядом делают от одной недели и от 1к. ... |
| 11.04.2007, 18:44:28 |
Бизон wrote: > А конторы которые рядом делают от одной недели и от 1к. Нормально. Восстановление данных - вообще вещь недешёвая. А ты пытался проскочить на халяву . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.04.2007, 19:27:55 |
А вдруг. ... |
| 11.04.2007, 22:05:58 |
Вообще восстановлении инфы с жесткого диска - вещь деликатная. о своему опыту знаю, из 10 испорченных носителей восстанавливал 8 штук, при этом среди восстановленной инфы было около 40 процентов мусора. В основном пользовался R-Studio, Partition Magic 7.0 и DiskEdit. Шансы вытащить что-либо путное растут, если винты не пытались форматнуть, заново определить разделы или сделать ремап. ih8_1c! ... |
| 12.04.2007, 09:07:00 |
Спасибо всем за советы. Удалось вытащить практически все. ... |
| 12.04.2007, 10:12:40 |
Есть HDD seagate barracuda 80 gb разбитый на 2 раздела в системе NTFS ......Вчера включил компьютер, а один из этих разделов не читается! Подскажите что делать.....На нём очень ценная информация..... ... |
| 13.04.2007, 12:29:25 |
Пробовали сделать то, что советовалось в этой теме? ... |
| 13.04.2007, 12:33:48 |
MyMaxЕсть HDD seagate barracuda 80 gb разбитый на 2 раздела в системе NTFS ......Вчера включил компьютер, а один из этих разделов не читается! Подскажите что делать.....На нём очень ценная информация.....Купить много рулонов туалетной бумаги, свить из них веревку и удавиться ... |
| 13.04.2007, 13:30:01 |
главное без паники !!! ибо поспешными и неумелыми действиями можно только запортить инфу на диске... ... |
| 13.04.2007, 13:44:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531450]: |
40ms |
32ms |
| others: | 198ms |
| total: | 305ms |
