Wi-Fi на расстоянии 2 - 2,5 км
Всем привет! Есть такая задачка: два ноутбука (без wi-fi адаптеров), находящиеся на расстоянии примерно 2 километров друг от друга в пределах прямой видимости. Связь нужна для обмена данными небольшого размера, выход в интернет не нужен. Проблема в том, что данном вопросе разбираюсь слабо, прошу подсказать примерный расклад по оборудованию - что будет нужно? Если кто-то сориентирует по фирмам-производителям и примерным ценам - буду очень признателен. ... |
| 21.08.2009, 14:31:54 |
Если говорить именно о Wi-Fi, то нужны две точки доступа (сейчас уже не вспомню как этот режим правильно называется, но надо проверить, чтобы они могли соединяться в режиме точка-точка), две направленные антенны (желательно с коэффициентом усиления побольше), два антенных кабеля (желательно покороче, но чтобы хватило) и прямая видимость. У нас такой канал простоял несколько лет. Сначала на одних Trendnet-ах, потом один из них сожгла гроза. Попробовали D-Link - не понравилось, стала ниже скорость, появились замирания. Поставили другие, более современные на тот момент Trendnet-ы - проработали еще года два, сняли уже за ненадобностью. Еще есть Linksys, Zyxel и пр., но с ними опыта именно в таком режиме нет. Почитайте http://hub.ru , там информации побольше. ... |
| 21.08.2009, 15:23:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531439]: |
43ms |
43ms |
| others: | 198ms |
| total: | 329ms |
