Помогите с RAID-ами разобраться
Ситуация следующая: Имеется: десктоп с мамой - ASUS P5Q Premium на нем 12 дисков HDD по 1.5Тб Мама имеет 10 разьемов SATA, 6 из них это южный мост Intel ICH10R (Intel Matrix Storage), 4 - работают через Silicon Image Sil5723 Drive expert (работают только попарно, т.е. как 2 порта ну и вариации (Зеркало, Скоростной диск, нормальный режим))... Изза нехватки разьемов докуплен SATA RAID контроллер Silicon Image Sil3114 SATA на 4 порта... Задача: Поднять файл сервер для хранения важной информации предприятия: Cделано: На Silicon Image Sil5723 выставлен режим зеркало и на нем поднята Windows 2003 Server... (2 НDD) На южном мосте Intel ICH10R через Matrix Storage поднят RAID5 (6 HDD)... к внешнему SATA контроллеру Silicon Image Sil3114 подключены оставшиеся 4 диска (4 HDD) Проблема: При попытке настроить на внешнем контроллере RAID5 на 4-х дисках теряется Первый RAID5... Хотя без 2-го RAID5 оба контроллера работают нормально... RAID теряется изза ощибки в драйвере контроллера... В POST при старте тоже пропадает диалог настройки раида на материнке (Intel Matrix Storage)... ... |
| 20.08.2009, 17:35:45 |
На всю енту фигню стоило бы не жмотничать, сэкономив на Sil3114, а купить нормальный РАИД-контроллер на 8 портов. ... |
| 20.08.2009, 22:48:58 |
Di_LIneНа всю енту фигню стоило бы не жмотничать, сэкономив на Sil3114, а купить нормальный РАИД-контроллер на 8 портов.Только не на 8, а на 12-16 (т.к. дисков 12). Или два по 8. И что-нибудь приличное, ценой от $300, а не софтовый RAID с видимостью аппаратного. Имхо, RAID на материнской плате - это профанация. ... |
| 20.08.2009, 23:43:02 |
miksoftТолько не на 8, а на 12-16 (т.к. дисков 12). Или два по 8. И что-нибудь приличное, ценой от $300... Плиз, ткните носом в чегой-нить стоящее на 12 портов и ценой в 400 президентов.... ... |
| 21.08.2009, 01:29:27 |
Di_LIne, т.е. Формально это нерешаемая задача с тем что имею? К сожалению оборудование покупал не я, мне только дали тачку, и сказали собери... тогда вопрос, если выставить режим работы AHСI - система видит 6 HDD как 1 логический диск, там предусмотрен механизм резервирования как в RAID5? ... |
| 21.08.2009, 10:05:14 |
Юзер2009 система видит 6 HDD как 1 логический диск, там предусмотрен механизм резервирования как в RAID5? В RAID-5 полезный объем равен N-1, где N - кол-во шпинделей (HDD) в массиве. "Онбоард какбэ RAID" - опиум для народа и маза для ламеров. Имхо, RAID-5 на "файлопомойке" не очевидно нужная вещь... ... |
| 21.08.2009, 10:50:26 |
Юзер2009т.е. Формально это нерешаемая задача с тем что имею? О какой задаче идет речь? О той конфигурации, аппаратно-софверной что Вы нагородили? Или речь идет о файловом сервере в целом, используя имеющиеся LEGO-детальки? ... |
| 21.08.2009, 10:53:43 |
Di_LIneЮзер2009 система видит 6 HDD как 1 логический диск, там предусмотрен механизм резервирования как в RAID5? В RAID-5 полезный объем равен N-1, где N - кол-во шпинделей (HDD) в массиве. "Онбоард какбэ RAID" - опиум для народа и маза для ламеров. Имхо, RAID-5 на "файлопомойке" не очевидно нужная вещь... Primo вы не ответили на вопрос я спрашивал о режиме AHCI есть ли в нем резервирование? Secundo я не собирал эту конфигурацию, мне ее дали... RAID5 для этой "филпомойки" обязательное условие т.к. в нем будут лежать бакапы базы и файлы которые в последствии могут быть задействованы... в течении 1-2-х лет... ... |
| 21.08.2009, 11:12:49 |
Юзер2009Primo вы не ответили на вопрос я спрашивал о режиме AHCI есть ли в нем резервирование? Вот прямо и посылаю разобраться что есть режим AHCI и что такое RAID. Надесь как яндексить - учить не надо... ... |
| 21.08.2009, 12:15:25 |
Hello, miksoft! You wrote on Thu, 20 Aug 09 20:43:02 GMT: miksoft m> Имхо, RAID на материнской плате - это профанация.мамы разные бывают.... пример - интеловские серверные платформы. (не десктопы) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.08.2009, 12:37:36 |
Мимопроходящий пример - интеловские серверные платформы. (не десктопы) ...и в них втыркивают Sil3114 для умощнения. ... |
| 21.08.2009, 13:41:16 |
Да и ТС написал: авторНа южном мосте Intel ICH10R... Еще тот стервер... Прям как у мну. ... |
| 21.08.2009, 13:42:24 |
Юзер2009 ... Cделано: На Silicon Image Sil5723 выставлен режим зеркало и на нем поднята Windows 2003 Server... (2 НDD) На южном мосте Intel ICH10R через Matrix Storage поднят RAID5 (6 HDD)... к внешнему SATA контроллеру Silicon Image Sil3114 подключены оставшиеся 4 диска (4 HDD) Проблема: При попытке настроить на внешнем контроллере RAID5 на 4-х дисках теряется Первый RAID5... Хотя без 2-го RAID5 оба контроллера работают нормально... RAID теряется изза ощибки в драйвере контроллера... В POST при старте тоже пропадает диалог настройки раида на материнке (Intel Matrix Storage)... Скорее всего драйвер глючит так как обслуживает 2 разные модели Silicon Image. Возмите раид контроллер другого производителя вместо Silicon Image Sil3114 и будет вас счастье ... |
| 21.08.2009, 16:25:20 |
NetObserver Скорее всего драйвер глючит так как обслуживает 2 разные модели Silicon Image. Возмите раид контроллер другого производителя вместо Silicon Image Sil3114 и будет вас счастье Я понимаю что драйвер отрабатывает некорректно, при появлении 2-го RAID-а но вылетает как раз Intel-овский RAID встроенный в мамку а не Silicon Image... И первый контроллер Silicon Image работает как IDE контроллер с зеркалированием, на котором установлена Win2003Srv, если бы от отрабатывал некорректно винда бы не поднялась... Боюсь что проблема кроется в драйвере RAID встроенного в мать... вероятно он просто отключается в случает поднятия внешнего RAID, как следствие его не видно в POST при старте... ... |
| 24.08.2009, 17:01:42 |
Di_LIne "Онбоард какбэ RAID" - опиум для народа и маза для ламеров. Вы такой крутой, прям страшно. Есть свежий тест наплатных RAID vs LSI MegaRAID, наплатные отлично себя показывают практически везде, кроме работы с одним упавшим диском в массиве. И нагрузка на CPU. У "профессионального" внешнего RAID она 1%, у наплатных до 10%. При этом наплатные быстрее в штатном режиме. Так что пересмотрите свои крутые взгляды, пока не поздно. Люди, не меняющие мнений под влиянием фактов, в русском языке называются не очень приятно. ... |
| 25.08.2009, 12:03:47 |
| 25.08.2009, 12:04:08 |
Гликоген2, THG - не есть лучший источник информации по серверным делам. У большинства "наплатных" софтовых контроллеров, среди прочего, например, отсутствуют средства для восстановления работоспособности при нетривиальных отказах (отказ самого контроллера/порча конфигурации массива в BIOS, выпадение 2 винтов в RAID5 и т.д.) Полноценные "наплатные" контроллеры - встречаются, конечно, но это ни разу не ICHxR. Это просто RAID-контроллер, распаянный на маме и использующий мамины интерфейсы для подключения винтов, примерно как 0-канальник. И они тоже имеют свои недостатки. Юзер2009 Хотите хороших контроллеров - смотрите на 3Ware (ныне куплена LSI), LSI, Adaptec, ну Areca еще на край. Правда, я сомневаюсь, что за 400 убитых енотов можно найти нормальный контроллер от этих производителей, разве что старье 95хх серии от 3Ware гденить завалялось. Есть еще LSI MegaRAID 150-6 - но его категорически не рекомендую, по нынешним временам это просто тормоз. ... |
| 25.08.2009, 12:21:16 |
a_shatsГликоген2, THG - не есть лучший источник информации по серверным делам. У большинства "наплатных" софтовых контроллеров, среди прочего, например, отсутствуют средства для восстановления работоспособности при нетривиальных отказах (отказ самого контроллера/порча конфигурации массива в BIOS, выпадение 2 винтов в RAID5 и т.д.) Полноценные "наплатные" контроллеры - встречаются, конечно, но это ни разу не ICHxR. То, что здесь написано - это рыночная дифференциация, вырожденный случай. Если у желающего продать свой продукт не хватает преимуществ по основной функции продукта при сравнении с конкурентами, то его маркетинг начинает выдумывать всякие рюшечки, лишь бы отличаться. Типа шампуней с витаминами. Витамины при мойке головы не употребляются!!! За несколько лет эксплуатации ICH-овых RAID ни разу не встретился с описанным вами сбоем. Отсюда делаем вывод, что это именно рюшечка. Так же не встречал такого функционала в младших SATA RAID Adaptec, HighPoint. Скажите, у кого они вообще есть? Может, не будем хай-эндовские опции приплетать? Еще такие фишечки помогают продать/купить что-то конкретное в тендере, что есть коррупция. Обзор тут: http://www.thg.ru/storage/intel_ich10_nvidia_780a_amd_sb750/index.html ... |
| 25.08.2009, 12:35:29 |
Кстати, до сего теста спецы-любители крутых RAID-ов писали, что у наплатных низкие IOPS-ы и вообще они игрушечные. Пожалуйста, синтетический тест в режиме БД и файл-сервера на вашем любимом IOMeter. И по IOPS, и по трансферу ICH10 бьет всех. Что неудивительно, т.к. он встроен в мост и в нем есть аппаратный XOR для RAID-5. Это называется прогресс. Теперь непонятно, за что берут деньги производители лоу-энд RAID-плат. Пожалуй, спецам надо искать другой дифференциатор, что мы здесь и наблюдаем... ... |
| 25.08.2009, 12:44:17 |
Гликоген2 То, что здесь написано - это рыночная дифференциация, вырожденный случай. Если у желающего продать свой продукт не хватает преимуществ по основной функции продукта при сравнении с конкурентами, то его маркетинг начинает выдумывать всякие рюшечки, лишь бы отличаться. Типа шампуней с витаминами. Витамины при мойке головы не употребляются!!! Это, я так понимаю, поток сознания. За несколько лет эксплуатации ICH-овых RAID ни разу не встретился с описанным вами сбоем. Отсюда делаем вывод, что это именно рюшечка. Сколько тысяч ICHxR Вы эксплуатировали ? Да фиг бы с ними, с тысячами - темами о слете конфигурации ICHxR полны форумы. Так же не встречал такого функционала в младших SATA RAID Adaptec, HighPoint. Скажите, у кого они вообще есть? Может, не будем хай-эндовские опции приплетать? Совсем младшие Adaptec - софтовые. HighPoint из той же оперы весь. ... |
| 25.08.2009, 13:05:13 |
Гликоген2Кстати, до сего теста спецы-любители крутых RAID-ов писали, что у наплатных низкие IOPS-ы и вообще они игрушечные. Пожалуйста, синтетический тест в режиме БД и файл-сервера на вашем любимом IOMeter. И по IOPS, и по трансферу ICH10 бьет всех. Что неудивительно, т.к. он встроен в мост и в нем есть аппаратный XOR для RAID-5. Это называется прогресс. Теперь непонятно, за что берут деньги производители лоу-энд RAID-плат. Пожалуй, спецам надо искать другой дифференциатор, что мы здесь и наблюдаем... Намекаю прямым текстом: товарищам с THG рекомендуется прочесть что-нить не только про паттерны, но и про параметр Outstanding I/Os. И узнать, с какими значениями этого параметра корректно тестить нагрузки с последовательным и случайным доступом. А еще - почитать списки совместимости перечисленных контроллеров, на предмет того, есть ли в них интеловские SSD, и хотя бы SSD вообще. А то фигня получается, типа той, что по ссылке Про аппаратный XOR в ICH10 - ну... Вы бы на Intel сходили уже почитать, что ли... Ну чтобы бред не нести, в смысле. ... |
| 25.08.2009, 13:15:05 |
a_shats ... У большинства "наплатных" софтовых контроллеров, среди прочего, например, отсутствуют средства для восстановления работоспособности при нетривиальных отказах (отказ самого контроллера/порча конфигурации массива в BIOS, выпадение 2 винтов в RAID5 и т.д.) ... Вот тока не надо сказки рассказывать. Adaptec, зеркало SCSI, оба винта вылетили из массива. Оба 100% рабочие. Что глюкануло непонятно. Ну ладно бывает. Штатными средствами так и не смог их в массив вернуть или хотя бы как одиночный винт подключить чтобы данные забрать! :-E Пришлось отформатить и заново массив создать, после этого еще год сервер работал. ... |
| 25.08.2009, 17:52:25 |
Юзер2009 Я понимаю что драйвер отрабатывает некорректно, при появлении 2-го RAID-а но вылетает как раз Intel-овский RAID встроенный в мамку а не Silicon Image... И первый контроллер Silicon Image работает как IDE контроллер с зеркалированием, на котором установлена Win2003Srv, если бы от отрабатывал некорректно винда бы не поднялась... Боюсь что проблема кроется в драйвере RAID встроенного в мать... вероятно он просто отключается в случает поднятия внешнего RAID, как следствие его не видно в POST при старте... О как! А биос новый на материнку поискать? И все таки, попробуйте где-нибуть занять контроллер(не Silicon Image) и проверить будет ли отрубатся Matrix Storage. Возможно это глюк биоса котроллера Silicon Image Sil3114? ... |
| 25.08.2009, 18:05:08 |
NetObserver... котроллера Silicon Image Sil3114? Да этому контроллеру - в 500 рупь красная цена... на помойке. ... |
| 25.08.2009, 18:38:57 |
NetObserver Вот тока не надо сказки рассказывать. Adaptec, зеркало SCSI, оба винта вылетили из массива. Оба 100% рабочие. Что глюкануло непонятно. Ну ладно бывает. Штатными средствами так и не смог их в массив вернуть или хотя бы как одиночный винт подключить чтобы данные забрать! :-E Пришлось отформатить и заново массив создать, после этого еще год сервер работал. Вот только не надо сказки рассказывать (с). В нормальных аппаратных RAID есть такая командочка для массивов - Force Online. Это, конечно, если тот Адаптек, про который Вы говорите - не софтовый (HostRAID), в софтовых - да, этой фичи нет. ... |
| 26.08.2009, 11:55:31 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%BB%D0%BC%D1%89%D1%82]: |
40ms |
56ms |
| others: | 678ms |
| total: | 837ms |
