мфу CANON i-sensys mf4140
отправка факса пытаюсь отправить факс при снятой трубке, на дисплее появляется "прием" вместо "отправить" и ни гу-гу может поделитесь руководством.... ... |
| 25.08.2009, 14:41:21 |
Решение есть, но через одно место нашел на одном из форумов... Проверил - работает. Фактически это делает ненужным факсовую трубку, но тем не менее - выход. цитата: -------------------------------------------------------------------------------- 1. Отправка в ручном режиме не может быть осуществлена с тлф. аппарата, подключенного через гнездо расширения на МФУ, ни при каких обстоятельствах. Необходимо организовать параллельное подключение тлф. аппарата к самой телефонной линии. Это можно сделать с помощью соответствующих адаптеров, продающихся в торговой сети. 2. Попробуйте произвести следующее недокументированное действие: При отправке факса вручную, номер надо набирать на параллельном аппарате. При достижении согласия на отправку факса надо сделать следующее: перед тем как нажать кнопку старт, надо нажать любую клавишу на цифровой клавиатуре МФУ, а затем уже кнопку старт. -------------------------------------------------------------------------------- То есть "Fax", набираем "1" (к примеру), "Start" для начала сканирования, еще "Start" если требуется несколько листов, затем "Ok" для начала передачи и при этом кладем парралельную трубку. -------------------------------------------------------------------------------- сталкивался кто с подобной проблемой? ... |
| 25.08.2009, 14:56:42 |
у меня так и не заработало... ... |
| 25.08.2009, 14:57:50 |
неужели никто не использует? ... |
| 25.08.2009, 18:16:47 |
вам в хардваре батенька, тут винда не причем ... |
| 25.08.2009, 19:43:51 |
уважаемый модератор, перенесите в "Hardware" !!! Модератор: Тема перенесена из форума "Windows". ... |
| 25.08.2009, 23:29:44 |
Learning_Oracle, Руководство и дрова с офф сайта. http://software.canon-europe.com/products/0010409.asp на русском http://software.canon-europe.com/software/0029995.asp?model= Но кажется мне, что нуно звонить в CANON и спрашивать умеет ли он такое, у меня сложилось впечатление, что такой функции в 4140 нету, в 4150 есть, но через бубен. ... |
| 26.08.2009, 15:15:03 |
может вы и телефоны подскажете, не приметил их на сайте. ... |
| 27.08.2009, 11:00:45 |
Canon i-SENSYS MF4340D а есть информация про этот принтер, как у него работает факс? ... |
| 31.08.2009, 11:25:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531433]: |
41ms |
39ms |
| others: | 208ms |
| total: | 329ms |
