NetApp FAS3020
Есть файлер NetApp FAS3020 с одной дисковой полкой. Как подключить провода ко второй дополнительной ПРАВИЛЬНО? Кто-нибудь сталкивался? Regards. ... |
| 27.08.2009, 20:18:15 |
NetApp FAS3020
Relic Hunter, Читать документацию - там все написано и нарисовано. Если ее нет - обратиться к тем, кто ставил Вам НетАпп. Если и такой возможности нет - зарегистрируйтесь на netapp.com и скачайте документацию. ... |
| 28.08.2009, 12:35:42 |
NetApp FAS3020
a_shats, Друг, Вопрос возник после вдумчивого чтения документации. Соединять как голову с полкой? "Daisy chain" или отдельным "loop"? И чем это будет отличаться? ... |
| 28.08.2009, 19:10:35 |
NetApp FAS3020
Relic Hunter, Ну, видимо, не так уж вдумчиво документация читалась :) Чуть было не закатил лекцию по FC - но вовремя остановился: все ж не место тут таким портянкам Нетрудно ж догадаться, в чем разница между цепочкой (Daisy Chain) и петлей (loop): первой можно к одной и той же паре FC портов подключить много полок. Насчет loop - каждая корзина подключается двумя FC петлями к "голове" (т.е. 2 порта) . У Вас в 3070 - может быть установлено до 4 FC портов на контроллер - т.е. можно подключить 2 цепочки (Daisy Chain), независимых друг от друга, к каждой голове. Сажание корзин на разные loop применяется для интермикса 2-Гбит и 4-Гбит корзин на одной голове. То бишь - подключайте так, как написано в документации, если разъяснение выше сделало ситуацию более понятной :) Чтобы сказать еще точнее - надо уже знать конфигурацию Вашего НетАппа: сколько голов, сколько портов FC на каждой голове, сколько корзин, каких и с какими винтами. ... |
| 01.09.2009, 12:10:06 |
NetApp FAS3020
a_shats, Уточнение: для 2-голового варианта каждая корзинка одной петлей подключается к каждой голове. Ну и - не 2 независимых цепочки на каждый контроллер, а всего две в двухголовом же варианте. ... |
| 01.09.2009, 14:07:10 |
NetApp FAS3020
a_shats, Спасибо за ответ. Тут звонил я в техсупорт, то они ка-бы сказали, что без особой разницы как подключать. Но вот смотрю на оптокабель из комплектации и, думаю, что ним не дотянуться до головы, а только к полке. Такшта дейзи-чейном пока прикрутим. Regards. ... |
| 01.09.2009, 21:25:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531430]: |
41ms |
25ms |
| others: | 204ms |
| total: | 304ms |
