Проблема с монитором...
Добрые утро. Хотя какое оно нафиг доброе?!)) Появилась проблема: при включении компа. монитор отказывается принимать сигнал. Так же пробывал подключать старый ЭЛТ моник - та же самая проблема. При этом через колонки явно слышен звук включающейся винды, но никакой картинки нет. Даже биоса не видно. От ноута оба моника работают нормально. ... |
| 01.09.2009, 11:26:26 |
Aivoris, так это не монтор отказывается принимать. Это комп отказывается передавать..:) ... |
| 01.09.2009, 11:30:41 |
Ну мне то от их разборок только хуже в любом случае.... ... |
| 01.09.2009, 11:33:07 |
Aivoris, нутак надо наехать на системник и тряхануть ему кишочки чтобы не бычил... а на монитор не надо наезжать - он правильный пацан...:) видеокарту туда-сюда вынуть-вставить для начала... ... |
| 01.09.2009, 11:37:30 |
пробывал. Наезда видюха не поняла... ... |
| 01.09.2009, 11:43:56 |
Aivoris, значит меняй её.. ... |
| 01.09.2009, 12:12:42 |
Aivoris, Шнурок, ведь тот же что и при подключении через ноут? Напиши, если комп. как-то пищит при включении. Вроде этот писк от неисправности зависит. Еще, есил есть интегрированная видюха, можно от нее попробовать... ... |
| 02.09.2009, 12:04:56 |
Проблема усугубилась. Купил новую видеокарту, но неполадка сохранилась. Всё так же пустой экран.... Помогите, люди(((( ... |
| 11.09.2009, 12:43:11 |
небось на материнке есть встроенная видюха? ... |
| 11.09.2009, 12:55:01 |
А разрешение экрана не слишком завышенное? Может, попробовать в режиме VGA загрузиться? ... |
| 11.09.2009, 12:58:33 |
Видюха встроеная есть. Но извиняюсь, в чём может быть её вина?) раньше всё замечательно работало, причём с обоими мониторами. Один ВГА другой ДВИ. ... |
| 11.09.2009, 13:11:41 |
попробуйте монитор подключить к разъему встроенного видео. ... |
| 11.09.2009, 13:15:38 |
возможно в биосе включили встроенное видео поэтому сообщения при включении выводится на встроенную видюху ... |
| 11.09.2009, 13:17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531424]: |
51ms |
66ms |
| others: | 204ms |
| total: | 368ms |
