соединить два компа по вайфай
есть два компа у обоих есть вайфай адаптеры но вайфай инета поблизости нет. есть один юсб адаптер yota хотелось бы использовать подключение к ёте чтобы оба компа могли быть в инете подумалось что надо сделать соединение между компами типа компьютер-компьютер без точки доступа и сделать мост между соединением ёты и вайфай адаптером. почемуто опция "Это прямое соединение компьютер-компьютер точки доступа не используются", не активно, в чём может быть проблема? комп asus pc eee 900 какие еще бюджетные варианты? ... |
| 24.08.2009, 12:10:26 |
Просто прописываешь статичесике IP как на локалке, и все. ... |
| 15.09.2009, 16:32:47 |
надо один как точку доступа сделать 4 8 15 16 23 42 ... |
| 15.09.2009, 16:43:16 |
RedanПросто прописываешь статичесике IP как на локалке, и все. так точно не работает. это тебе не проводная сеть ... |
| 15.09.2009, 16:43:57 |
Aklinнадо один как точку доступа сделать 4 8 15 16 23 42 а как это делается? нигде не нашел ... |
| 15.09.2009, 16:55:13 |
Aklin , к сожалению на моем асус пс толи особенности адаптера толи винхп но Рис.4 Создание новой сети прямого соединения чекбокс это прямое соединение компьютер - компьютер точки доступа не используются не активен - disabled в этом и соль ... |
| 15.09.2009, 17:25:08 |
Aklin, спасибо! то что нужно. так и стояла опция. надо было просто отключить шифрование! ... |
| 15.09.2009, 17:45:05 |
MsDatabaseruто что нужно. надо было просто отключить шифрование! Да, отличная инструкция, спасибо. Кстати, я попробовал и со включенным шифрованием (чтобы все подряд соседи не начали ломиться). Тоже сработало, только ключ надо было ввести ручками одинаковый на обеих концах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.09.2009, 18:35:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531418]: |
53ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 329ms |
