Монитор 16*9 или 16*10
Вот решил купить себе монитор 22", но теряюсь, какую матрицу брать 16*10 или 16*9 в чем разница. ... |
| 13.10.2009, 22:39:56 |
Владимир Г.Вот решил купить себе монитор 22", но теряюсь, какую матрицу брать 16*10 или 16*9 в чем разница.В разрешении скока на скока точек. ... |
| 14.10.2009, 09:21:24 |
1920*1080 - 16*9 1680*1050 - 16*10 ... |
| 14.10.2009, 09:28:59 |
Владимир Г.1920*1080 - 16*9 1680*1050 - 16*10Чо тут думать? Первый рулит и педалит - для работы самое оно. Второй более комфортен для просмотра видео, но один фиг оно должно быть широкоформатным. Основное внимание обращай на качество картинки в тех режимах, в которых собрался использовать. ... |
| 14.10.2009, 09:53:14 |
Kull DamnedВладимир Г.1920*1080 - 16*9 1680*1050 - 16*10Чо тут думать? Первый рулит и педалит - для работы самое оно. Второй более комфортен для просмотра видео, но один фиг оно должно быть широкоформатным. Основное внимание обращай на качество картинки в тех режимах, в которых собрался использовать. с точностью до наоборот ... |
| 14.10.2009, 12:07:48 |
На самом деле, 16*10 это 1920*1200, более практически не выпускаются, а существующие неоправданно дороже обычных 1920*1080 (16*9). ... |
| 15.10.2009, 21:12:34 |
Смотря, для чего монитор выбираете. Я выбирал себе недавно монитор, и выяснил: формат 16:9 сделан исключительно для производителей матриц. При таком формате матрица делится более рационально, без отходов. Поэтому и мониторы немного подешевле. Остальные рассказы про широкоформатное кино, которое удобнее смотреть по 16:9 монитору, про игры и прочее - оправдания производителей. Кино я смотрю по телевизору, в игры не играю. 1920х1200 при 22 дюймах - это очень мелкие пиксели. Придётся настраивать все свои проводники, редакторы. Если всё таки решитесь на 1920х1200, присмотритесь к Lenovo ThinkVision L220x на S-PVA матрице. Есть один недостаток: при выборе нужно прогревать монитор, подключать его через цифровой вход и смотреть - есть ли тени у текста. Этот дефект есть на некоторых мониторах. Я выбрал себе без дефекта. Цена от 18 000 до 20 000 рублей. Про гарантию - не знаю. Вообще, лично мне, для программирования желателен 4:3 или 4:5, но они очень дорогие. Поэтому я остановился на 16:10. ... |
| 16.10.2009, 09:20:16 |
Ни разу не видел тени у текста при подключении по DVI. А нецифровые и рассматривать смысла нет. ... |
| 16.10.2009, 09:27:46 |
WildSeryНи разу не видел тени у текста при подключении по DVI. А нецифровые и рассматривать смысла нет. Я про конкретную модель Lenovo ThinkVision L220x . В Интернете отзывы есть. Тут главное не лажануться при выборе. А сам монитор хороший. Правда, 1920х1200 работает только на 60 Гц. Остальные разрешения мутноватые. И отклик 16 мс, при любом разрешении, и даже при 75 Гц. До этого у меня был старый ViewSonic, 2003 года. 17 дюймов, матрица TN, 1280х1024. На любом разрешении картинка была чёткой, не размытая. Выдавал 75 Гц при 1280х1024, время отклика 8 мс. ... |
| 16.10.2009, 09:33:58 |
JavaDeveloper Я про конкретную модель Lenovo ThinkVision L220x . В Интернете отзывы есть. Тут главное не лажануться при выборе. А сам монитор хороший. А ссылку на этот отзыв не дадите? Поиск дал много упоминаний этого факта, но все они "одна бабка сказала", ну то есть "по отзывам у него...", не упоминая, где же этот самый первый отзыв был. У этого монитора два типа подключения - DVI-D и D-Sub. Очень сильно подозреваю, что "двоение текста" было замечено при подключении по D-Sub. JavaDeveloperПравда, 1920х1200 работает только на 60 Гц. Остальные разрешения мутноватые. И отклик 16 мс, при любом разрешении, и даже при 75 Гц. Эта фраза говорит мне, что вы не разбираетесь в технологии показа изображения ЖК-монитором. Есть единственно правильное "родное" разрешение, а всё остальное - растяжка до него (например, средствами внутримониторной электроники), она будет "мыльной" всегда, за исключением кратных разрешений. С герцами - аналогично. Это не "труба", у которой максимальная поддерживаемая частота зависит от разрешения. ... |
| 16.10.2009, 12:09:08 |
WildSeryА ссылку на этот отзыв не дадите? Поиск дал много упоминаний этого факта, но все они "одна бабка сказала", ну то есть "по отзывам у него...", не упоминая, где же этот самый первый отзыв был. У этого монитора два типа подключения - DVI-D и D-Sub. Очень сильно подозреваю, что "двоение текста" было замечено при подключении по D-Sub. Раздел "Тестирование" WildSeryЭта фраза говорит мне, что вы не разбираетесь в технологии показа изображения ЖК-монитором. Есть единственно правильное "родное" разрешение, а всё остальное - растяжка до него (например, средствами внутримониторной электроники), она будет "мыльной" всегда, за исключением кратных разрешений. С герцами - аналогично. Это не "труба", у которой максимальная поддерживаемая частота зависит от разрешения. Мне не нужно разбираться в технологии показа мониторов. Я программистом работаю, а не телевизоры починяю. На соседнем столе стоит мой бывший монитор ViewSonic VE700. При любом кратном разрешении 5:4 выдаёт чёткую картинку при 75 Гц. Время отклика уменьшается с 16 мс при 60 Гц до 8 мс при 75 Гц. Картинка темноватая, но шлейфов за динамическими сценами не замечаю. Lenovo выдаёт только 1920х1200 при 60Гц. Текст очень мелкий, потому как пиксель 0.247 mm. Тут хоть какую кратность 16:10 делаю - всё равно мутно, и всё равно 16 мс. Но картинка яркая. Детализация отличная во всяких играх, потому что пиксель 0.247 mm. Есть немного шлейф. Но для программирования пойдёт. ... |
| 16.10.2009, 13:03:21 |
__JavaDeveloper Раздел "Тестирование" О, спасибо. Действительно, косяк монитора. Кстати, при самостоятельной проверке следует учитывать кое-что, чтобы не ошибиться. У меня точно такая же фигня была на мониторе самсунг 205BW, при подключении по DVI, со встроенной видюхи (интел-какой-то-там). Покупка дешёвой отдельной видюхи в корне всё поменяла - изображение стало чётким. __JavaDeveloperМне не нужно разбираться в технологии показа мониторов. Я программистом работаю, а не телевизоры починяю. Поэтому вам и не следует настаивать на своём неправильном мнении. __JavaDeveloperНа соседнем столе стоит мой бывший монитор ViewSonic VE700. При любом кратном разрешении 5:4 выдаёт чёткую картинку при 75 Гц. Время отклика уменьшается с 16 мс при 60 Гц до 8 мс при 75 Гц. Картинка темноватая, но шлейфов за динамическими сценами не замечаю. По-моему, чушь чепушистая. Во-первых, у этого вьюсоника только D-Sub. Уже накладываются преобразования ЦАП-АЦП. Если чётко в одном месте, с другого края может быть нечётко. Во-вторых, говоря "кратное", я имел в виду "целое кратное", т.е. 1920*1200, 1410*900, 1152*720, 960*600. Никакие другие разрешения полностью чёткими быть не могут в виду нецелого числа элементов экрана на один пиксель. В-третьих, "время отклика уменьшается". Забавно. Мне вот интересно - а как вы замеряли? ... |
| 16.10.2009, 14:50:01 |
WildSeryВо-вторых, говоря "кратное", я имел в виду "целое кратное", т.е. 1920*1200, 1440*900, 1152*720, 960*600. Никакие другие разрешения полностью чёткими быть не могут в виду нецелого числа элементов экрана на один пиксель. В-третьих, "время отклика уменьшается". Забавно. Мне вот интересно - а как вы замеряли? 2) Я знаю, что такое кратное. 3) Спорить с Вами не собираюсь, потому как Ваши выводы основаны на статьях из Интернета и прочего, а мои мониторы стоят передо мною. ... |
| 16.10.2009, 15:01:23 |
WildSery1920*1200, 1410*900, 1152*720, 960*600.Выделенные разрешения не в кассу. ... |
| 16.10.2009, 16:13:28 |
miksoftВыделенные разрешения не в кассу. Посчитай субпиксели. ... |
| 16.10.2009, 17:10:16 |
Конечно, они будут немного хуже, чем родное. Но другие разрешения ещё хуже. ... |
| 16.10.2009, 17:11:55 |
WildSerymiksoftВыделенные разрешения не в кассу. Посчитай субпиксели.А что от них толку? Никакой монитор не будет использовать субпиксели одного цвета для интерполяции другого цвета. ... |
| 16.10.2009, 17:17:00 |
miksoftА что от них толку? Никакой монитор не будет использовать субпиксели одного цвета для интерполяции другого цвета. Чтобы развеять это заблуждение, рекомендую найти схему работы ClearView в виндусе. ... |
| 16.10.2009, 17:31:56 |
WildSeryрекомендую найти схему работы ClearView в виндусе.Вы про ClearType? В мониторах, имхо, его принцип не применим, т.к. он оперирует с векторными входными данными (шрифтами), которых у монитора уже нет. ... |
| 16.10.2009, 17:53:22 |
Прошу прощения, конечно ClearType. Почитайте например на вики , там в картинках про субпиксельный рендеринг написано. ... |
| 16.10.2009, 19:30:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=black_height&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
45ms |
50ms |
| others: | 1062ms |
| total: | 1240ms |
