Форумы / Hardware [игнор отключен] [закрыт для гостей] / не работают
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
не работают
    #36067915
Rokot 86
Что-то случилось с моими колонками Microlab SOLO-2. При очередном включение пошел резкий звук(сек. 3), потом запах гари.
не работают
    #36067918
Мимопроходящий
Hello, Rokot!
You wrote on Wed, 01 Jul 09 10:52:43 GMT:
Rokot R> Что-то случилось с моими колонками Microlab SOLO-2.
R> При очередном включение пошел резкий звук(сек. 3),
R> потом запах гари.сгорели
With best regards, Мимопроходящий.
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
не работают
    #36073824
Rokot86
а, починит их можно?
не работают
    #36074246
Фотография CrazyMihey
Пугаешь, однако!
У Меня такие же.
По поводу починить см. Гарантийный Талон...
не работают
    #36074461
Vowk
Rokot86а, починит их можно?
Необходимо аккуратно открыть активную колонку и визуально посмотреть, что сгорело. Скорее всего это транс. Если это так, то необходимо демонтировать его и поискать такого же размера и напряжением 9 - 12 В. Перед установкой нового транса необходимо убедиться в отсутствии замыкания в фильтре питания (проверятеся омметром). Целесообразность ремонта вообще можно определить, подав на колонки (с уже снятым трансом) +12 в от любого блока питания к точкам присоединения низковольтной обмотки. Если кроме транса ничего не испортилось, то колонки должны нормально работать.
не работают
    #36274456
batonn
Возможно все еще проще. Скорее транс не сгорел, а сгорел предохранитель на нем. Он припаян прямо на провод обмотки и спрятан под верхним изолирующим слоем. Если его аккуратно удалить не повредив провода обмоточные, то легко заменить. Такое у меня бывало.
