как включить hyper threading
Материнка ASRock P4i65GV, проц Intel Pentium 4E, 2400 MHz (4.5 x 533) Псевдоним ЦП Prescott CPU stepping C0 Исходная частота 2400 МГц Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 1 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed) В мануале на плату написано, что включение режима Hyper-Threading должно быть доступно в Bios, если процессор поддерживает технологию. Не появилось. Почему? ... |
| 03.11.2009, 18:53:08 |
Точную марку процессора укажите. ... |
| 03.11.2009, 18:58:06 |
miksoft, чем посмотреть? Аида выдаёт Тип ЦП Intel Pentium 4E, 2400 MHz (4.5 x 533) Псевдоним ЦП Prescott CPU stepping C0 Исходная частота 2400 МГц Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 1 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed) Физическая информация о ЦП Тип корпуса 478 Pin uPGA Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm Число транзисторов 125 млн. Технологический процесс 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K Размер кристалла 112 mm2 Напряжение питания ядра 1.385 V Напряжение I/O 1.385 V Производитель ЦП Фирма Intel Corporation ... |
| 03.11.2009, 19:20:08 |
Hello, matalata! You wrote on Tue, 03 Nov 09 16:20:08 GMT: matalata m> чем посмотреть?диспетчером устройств. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 19:39:00 |
matalatamiksoft, чем посмотреть?Например, глазами при старте системы. Но лучше всего - прочитать надпись на самом процессоре. matalataТип ЦП Intel Pentium 4E, 2400 MHz (4.5 x 533) Псевдоним ЦП Prescott CPU stepping C0 Исходная частота 2400 МГц Кэш L1 трассировки 12K Instructions Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 1 Мб (On-Die, ATC, Full-Speed) Физическая информация о ЦП Тип корпуса 478 Pin uPGA Размеры корпуса 3.50 cm x 3.50 cm Число транзисторов 125 млн. Технологический процесс 7M, 0.09 um, CMOS, Cu, Low-K Размер кристалла 112 mm2 Напряжение питания ядра 1.385 V Напряжение I/O 1.385 V Производитель ЦП Фирма Intel CorporationНе могу найти такой процессор на интеловском сайте. В частности вот все Prescott-ы ... |
| 03.11.2009, 19:39:46 |
miksoft, Судя по One Logical Processor HT не поддерживается? Property Value Number of CPU(s) One Physical Processor / One Core / One Logical Processor / 32 bits CPU Full Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz CPU Name Intel Pentium 4 CPU Code Name Prescott Platform Name Socket 478 mPGA Revision C0 Technology 90 nm Instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3 Original Clock 2400 MHz Original System Clock 133 MHz Original Multiplier 18.1 CPU Clock 2403 MHz System Clock 133.2 MHz FSB 532.6 MHz Core 0 Speed 2396.9 MHz Core 0 Multiplier 18.0 L1 Data Cache 16 KBytes L1 Trace Cache 12 Kuops L2 Cache 1024 KBytes ... |
| 03.11.2009, 19:46:00 |
Hello, matalata! You wrote on Tue, 03 Nov 09 16:46:00 GMT: matalata m> Судя по One Logical Processor HT не поддерживается?не тупи. зайди таки в диспетчер устройств и точно посмотри марку процессора. -- With best regards, Мимопроходящий. ... |
| 03.11.2009, 19:54:57 |
Мимопроходящий, В диспечере только Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz ... |
| 03.11.2009, 19:59:34 |
Hello, matalata! You wrote on Tue, 03 Nov 09 16:59:34 GMT: matalata m> В диспечере только m> Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHzскачай с сайта Интела утилитку, которая точно определяет марку. http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=7838&ProdId=483&lang=rus -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 20:05:44 |
Мимопроходящий, Спасибо, скачал. Утилита показало то же самое (Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz), но зато паказала, что технология HT не поддерживается. Проц взял на пробу взамен целерона и теперь думаю - брать не брать? Стоит ли заморачиваться на этот HT? ... |
| 03.11.2009, 20:13:52 |
matalataСтоит ли заморачиваться на этот HT? Самое лучшее, что можно сделать с НТ это выключить его если он есть, и забыть про него во всех остальных случаях. Поскольку он в лучшем случае бесполезен, а в худшем - вреден. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2009, 20:37:32 |
Dimitry Sibiryakov, Спасибо, вы подтвердили мои подозрения. ... |
| 03.11.2009, 20:43:16 |
Dimitry Sibiryakov matalataСтоит ли заморачиваться на этот HT? Самое лучшее, что можно сделать с НТ это выключить его если он есть, и забыть про него во всех остальных случаях. Поскольку он в лучшем случае бесполезен, а в худшем - вреден. с чего ты это взял? у человека он попросту не поддерживается. сам же был свидетелем что HT в среднем продолжительном времени значительно быстрее работает чем обычный пень. ... |
| 05.11.2009, 10:46:03 |
Aklinсам же был свидетелем что HT в среднем продолжительном времени значительно быстрее работает чем обычный пень. Сказочник. Расскажи это не в железячном разделе, там поверят. ЗЫ: Только в ветки СУБД тоже не ходи - там с HT ещё хуже. ... |
| 05.11.2009, 12:40:34 |
WildSeryСказочник. Расскажи это не в железячном разделе, там поверят. ЗЫ: Только в ветки СУБД тоже не ходи - там с HT ещё хуже. это ты промахнулся. у меня почти всегда загружен по самые небалуй. и он редко успевает за моими сыслями. гипертрединг в этом смысле мне понравился, сщелкал задачи на раз-два в отличие от базового пентиума, который тупо вис. ... |
| 05.11.2009, 13:08:42 |
Aklinс чего ты это взял? Как уже сказал Дикий, в разделах СУБД первая реакция на жалобы с производительностью - "НТ включён? Выключи нах". Кроме того, ЕМНИП какая-то из реализаций RSA была взломана как раз через утечку данных в НТ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2009, 13:17:44 |
Dimitry SibiryakovКак уже сказал Дикий, в разделах СУБД первая реакция на жалобы с производительностью - "НТ включён? Выключи нах". Кроме того, ЕМНИП какая-то из реализаций RSA была взломана как раз через утечку данных в НТ. паралельность и распаралеливание разные вещи. ... |
| 05.11.2009, 13:21:24 |
Aklinпаралельность и распаралеливание разные вещи.Вот ты сейчас что-то сказал - я не понял Aklinгипертрединг в этом смысле мне понравился, сщелкал задачи на раз-два в отличие от базового пентиума, который тупо вис.Речь, надеюсь, об одном и том же пентиуме? Очень интересно, какие именно задачи. чур, не перечислять программы из примеров, которым интел демонстрирует "превосходство" HT, а именно чем ты пользуешься ... |
| 05.11.2009, 13:47:55 |
WildSeryВот ты сейчас что-то сказал - я не понял Речь, надеюсь, об одном и том же пентиуме? паралельность - два независимых приложения распаралеливание - два зависимых потока WildSeryОчень интересно, какие именно задачи. одновременно 10-20 проводников, пару раров, 2-10 вкладов firefox, матлаб, две visual studio, 3-6 вордов и так далее, все это запущено параллельно с быстрым переключением между приложениями. точнее быстрое переключение у меня только на c2d и quad и ht получается, а простой пентиум тупо виснет. ... |
| 05.11.2009, 15:43:06 |
Hello, Aklin! You wrote on Thu, 05 Nov 09 12:43:06 GMT: Aklin A> паралельность - два независимых приложения A> распаралеливание - два зависимых потокаах, какая прЭлесть! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.11.2009, 16:11:19 |
Мимопроходящийах, какая прЭлесть! а то ты не знал ... |
| 05.11.2009, 16:15:21 |
Aklinбыстрее работаетиAklinбыстрое переключение- это совершенно разные вещи. ... |
| 05.11.2009, 16:17:10 |
miksoftAklinбыстрее работаетиAklinбыстрое переключение- это совершенно разные вещи. плин. запускаю одну задачу (например гружу 25 метровый ворд), тут же запускаю компиляцию и лезу на скуль ру посмотреть очередной хохлосрач. так вот. на пне переключение на firefox может занять до минуты или более, на ht секунда. ... |
| 05.11.2009, 16:57:56 |
Aklinтак вот. на пне переключение на firefox может занять до минуты или более, на ht секунда.Ну и что? "быстрое переключение" у вас есть. "быстрее работает" - нет. А для СУБД важно именно второе. Именно поэтому вам было сказано:WildSeryЗЫ: Только в ветки СУБД тоже не ходи - там с HT ещё хуже. ... |
| 05.11.2009, 17:01:12 |
miksoftНу и что? "быстрое переключение" у вас есть. "быстрее работает" - нет. А для СУБД важно именно второе. Именно поэтому вам было сказано: а с чего ты взял что я говорю про субд? я говорю про свои задачи а субд видимо начинает конкурентное распаралеливание. ... |
| 05.11.2009, 17:02:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531346]: |
39ms |
47ms |
| others: | 223ms |
| total: | 336ms |
