пременная работа устройств
Приветствую. С компьютером есть проблема, и я не могу понять почему и как её решить. Бывает иногда я включаю компьютер, клавиатура работает до начала загрузщки ОС, то есть в биос войти можно, после загрузки ОС клавиатура или мышь или оба полность не работают, помогает перезагрузщка ПК или кнопка reset. Так же заметил что корпус пробивает, при контакте с металом видни маленькие искры.От чего это может возникать и можно ли это как-то решить? Зарание большео спасибо. Код: plaintext ... |
| 11.11.2009, 19:13:25 |
посмотри внимательно на вилку питания там не 2 контакта а 3. это не просто так третий контакт предназначен для заземления корпуса если его оставить неподсоедененым (или подключить удлинитель через который питается комп через тройник без заземляющего контакта) на нем будет минимум 120 вольт как заземлить если заземления в квартире нет: -вбить штырь до уровня грунтовых вод и к нему подключить заземление -если проводка не предусматривает заземления проведите провод к корпусу электрического щита (корпус щита должен быть заземлен, в чем предварительно убедиться ) -не стоит подключать заземляющий контакт к трубам отопления самый крайний вариант в качестве временного решения проблемы соеденить земляной контакт с нулем в розетке на стене (не в удлинителе!!) высокое напряжение на корпус компьютера наводится через фильтрующие конденсаторы по входу блока питания, через коллективную антену подключенную к тв-тюнеру, через соединения с перефирией и бытовой аппаратурой ... |
| 11.11.2009, 22:10:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531333]: |
52ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 336ms |
