Регресс кулеров (винтиляторов). Воющие кулеры. Масло сохнет?
Что в процессе работы в кулерах портится? Например, маленький вентилятор в ноуте начал тарахтеть. Разобрал, потрогал - вентилятор вращается немного туго. Залил подсолнечного масла - didn't help (сейчас заменил всю охлаждающую железку вместе с кулером). До этого ноут работал непрерывно неск. месяцев. (это на нём http://ymap.dyndns.org работает) 1. Это высыхает масло? Становятся квадратными шарики в подшипнике? 2. Известно, что HDD и проч. не любят изменение режима работы. Процессы запуска и остановки, взлёта и посадки - самый не рулез. Как я понимаю, два фактора - колебание температуры, коммутация токов. Справедливо ли это для кулера? Проработает ли он дольше, если раз в 30 секунд его переводить из "вкл" в "выкл"? (правда от этого будет прыгать температура на проце и видеочипе (+-1...2 град.)) ... |
| 11.11.2009, 12:52:48 |
nu89 пишет: > Залил подсолнечного масла Ты долго думал, прежде чем это сделать? > 1. Это высыхает масло? Становятся квадратными шарики в подшипнике? Если сдуру налить подсолнечного масла - высохнет. А шариков в твоих подшипниках просто нет, иначе бы они не тарахтели. > Проработает ли он дольше, если раз в 30 секунд его переводить из "вкл" в > "выкл"? Купи нормальный кулер и не мучь себя и других ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2009, 13:00:58 |
пыль ... |
| 11.11.2009, 13:12:55 |
nu89Как я понимаю, два фактора - колебание температуры, коммутация токов. Да ни фига не понимаешь. Производитель тоже кушать хочет. И ежедневно. nu89 Справедливо ли это для кулера? Износ подшипников. И только он. И пофиг какие шарики или втулки. Первые - работают с перегрузом по скорости, а вторые и подавно... ... |
| 11.11.2009, 13:38:34 |
забаньте автора за кросспостинг! ... |
| 11.11.2009, 14:07:47 |
А как меняются параметры всей системы "вентилятор" от износа подшипников? В каких параметрах этот износ выражается? ... |
| 11.11.2009, 14:28:26 |
nu89А как меняются параметры всей системы "вентилятор" от износа подшипников? В каких параметрах этот износ выражается? 1. звук. 2. потребляемая мощность. 3. скорость вращения. ... |
| 11.11.2009, 14:31:17 |
nu89В каких параметрах этот износ выражается? В линейных еденицах. ... |
| 11.11.2009, 20:52:24 |
Заливать подсолнечное масло в подшипник... это значит приготовить олифу в подшипнике.. Олифа делается при варке масла. Олифа прочно сцепляется с поверхностями и застывает. Поэтому мне кажется странным, что nu89 залил подсолнечное масло и после этого подшипник работал... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2009, 23:11:00 |
Green2Заливать подсолнечное масло в подшипник... это значит приготовить олифу в подшипнике.. судя по названию, масло должно быть оливковым! в студенчестве смазали подсолнечным маслом кассетник - загнулся насмерть через неделю. ... |
| 12.11.2009, 08:50:38 |
eNose в студенчестве смазали подсолнечным маслом кассетник - загнулся насмерть через неделю. Это ещё фигня, у нас один деятель канифоль умудрился применить для смазки. (Уж не помню в чём она была растворена.) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 12:03:35 |
Dimitry Sibiryakov пишет: > Это ещё фигня, у нас один деятель канифоль умудрился применить > для смазки. В психушку, срочно! > (Уж не помню в чём она была растворена.) В спирте. Спиртоканифольный флюс - достаточно стандартная вещь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 12:15:48 |
nu89Проработает ли он дольше, если раз в 30 секунд его переводить из "вкл" в "выкл"?проработает меньше, чем еслибы постоянно крутился. ... |
| 12.11.2009, 12:23:05 |
Dim2000, куллеры можно смазывать канифолью раствореным в спирте? я смазываю моторным маслом) автор рекомендую куллеры смазать солидолом вместо подсолнечного масла или картофельным соком или еще чем нибудь. ... |
| 12.11.2009, 12:26:45 |
Предварительно кулер надо прочистить. Смазывать надо или солидолом или машинным маслом. Знаю используют графитовую смазку, лично не встречал. ... |
| 12.11.2009, 12:45:11 |
Master4 пишет: > Dim2000, куллеры можно смазывать канифолью раствореным в спирте? Нельзя. И клеем смазывать тоже нельзя ;). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2009, 12:50:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531331]: |
50ms |
60ms |
| others: | 242ms |
| total: | 389ms |
