Кто-нибудь может как-нибудь на пальцах объяснить о теплоёмкости воздуха.
Кулеры через себя протягивают воздух. В ноутбуках они берут его из всяких щелей на корпусе, прогоняют через радиатор и он выходит. У меня в ноуте вручную можно регулировать обороты кулера (посылая циферку в определённое место) и частоту проца тоже переключать от 800 до 2000 мгц. Температура на 800 при простое - 49 Температура на 2000 при простое - 62 Можно ли по температуре выходящего воздуха сделать предположение о том, что: "на этих оборотах температуру проца можно сделать ещё выше"? То есть, какая температура выходящего воздуха будет говорить о том, что воздух болще не сможет взять на себя тепла? Конечно, я чувствую, что график будет нелинейный)) Но у меня неадекватная автоматическая система регулировки оборотов кулера, слишком сильно прибавляющая обороты на слишком детских температурах... ... |
| 14.11.2009, 23:37:32 |
nu89Можно ли по температуре выходящего воздуха сделать предположение о том, что: "на этих оборотах температуру проца можно сделать ещё выше"?Нет, нельзя.nu89То есть, какая температура выходящего воздуха будет говорить о том, что воздух болще не сможет взять на себя тепла?У воздуха нет такого предела. По крайней мере, в рамках нескольких тысяч градусов.nu89Но у меня неадекватная автоматическая система регулировки оборотов кулера, слишком сильно прибавляющая обороты на слишком детских температурах...Я бы не сказал, то 62 градуса при простое - это детская температура. ... |
| 15.11.2009, 12:38:06 |
miksoftЯ бы не сказал, то 62 градуса при простое - это детская температура. Зависит от того, где эту температуру меряли. Автор, к сожалению, не указал. ЗЫ: Если это температура выходящего воздуха, то странно, что ваш ноут ещё работает. ... |
| 16.11.2009, 11:44:17 |
WildSerymiksoftЯ бы не сказал, то 62 градуса при простое - это детская температура. Зависит от того, где эту температуру меряли. Автор, к сожалению, не указал. ЗЫ: Если это температура выходящего воздуха, то странно, что ваш ноут ещё работает. Господи! Да не мог автор померить температуру исходящего воздуха. Могу поспорить, что он просто посмотрел общую температуру ЦП и предположил, что это температура исход. Воздуха. Не нужно придумывать инопланетян, ведь это все во лишь пользователь! Как правильно сказал Мимо температура может быть значительной. Вам просто нужно посмотреть эм…. Мануал по вашему процессору на сайте производителя, там написаны все рабочие температуры! От туда и плясать. И все. ... |
| 16.11.2009, 13:11:40 |
miksoftЯ бы не сказал, то 62 градуса при простое - это детская температура. Работаю на 800 мгц. ... |
| 17.11.2009, 05:40:55 |
WildSerymiksoftЯ бы не сказал, то 62 градуса при простое - это детская температура. Зависит от того, где эту температуру меряли. Автор, к сожалению, не указал. ЗЫ: Если это температура выходящего воздуха, то странно, что ваш ноут ещё работает. Нет, это датчики: ------------ CPU 58 Between 53 PCMCIA 38 GPU 62 BATL 38 BATU1 -128 BATR 28 BATU2 -128 Ethernet 56 WLAN 55 Power 57 ... |
| 17.11.2009, 05:41:40 |
nu89, Что у вас за ноутбук? ... |
| 17.11.2009, 10:19:23 |
Забылnu89, Что у вас за ноутбук? ibm thinkpad t43 ... |
| 17.11.2009, 10:25:02 |
вообще GPU который 62 это чип видеокарты смысел менять частоту CPU? ... |
| 18.11.2009, 17:02:24 |
MsDatabaseruвообще GPU который 62 это чип видеокарты смысел менять частоту CPU? Чё? (-: ... |
| 19.11.2009, 02:00:17 |
nu89MsDatabaseruвообще GPU который 62 это чип видеокарты смысел менять частоту CPU? Чё? (-: Это просто случайно совпало, ятакду ... |
| 19.11.2009, 09:08:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531317]: |
49ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 306ms |
