Как настроить VPN через роутер?
Есть кабельное подключение к инету. VPN. Провайдер выделил: ------- Статичный IP: 172.х.х.123 маска 255.255.240.0 Шлюз 172.х.х.2 DNS 172.х.0.4 логин: **** пасс: **** ------- Потребовалось мне развести инет на 2 компа. Купил роутер D-link DIR 120. На роутере по умолчанию 192.168.0.1 На компе поменял настройки на 192.168.0.2 Захожу в настройки роутера http://192.168.0.1 выбираю подключение с помощью Визарда (пробовал и вручную) выбираю тип подключения PPTP подключение, заполняю все поля имеющимися данными. Жму коннект, роутер перезагружается, связь компа с роутером есть, а в инет не выходит. Пинг на роутер проходит, а в инет пишет о недоступности узла. Никогда роутеры не настраивал, помогите настроить. Если нужно, могу выложить скрины страниц настройки. Заранее благодарен. ... |
| 21.06.2009, 13:24:10 |
У меня также кабельное подключение к инету, была таже проблема на 2 компа. Купил роутер, правда другой. В настройках WAN, выставил настройки от провайдера, добился подлючения. На портах для компов, настройки оставил по умолчанию. На компах в сетевых настройках выставил, получить IP адрес автоматически. При подключении, IP адрес компа назначил роутер. Ни каких других настроек сети таких как VPN не требуется. Удачи. ... |
| 21.06.2009, 16:24:29 |
| 21.06.2009, 16:25:37 |
Ух ты что то ответ продублировался? ... |
| 21.06.2009, 16:26:26 |
Alex721 ------- Статичный IP: 172.х.х.123 маска 255.255.240.0 Шлюз 172.х.х.2 DNS 172.х.0.4 логин: **** пасс: **** Смущает то, что ДНС и ШЛЮЗ с разными АйПи. Обычно это редко делают. Шлюз пингуется? Если да, то возможно ошибся в логине/пароле Комп к роутеру как подключен? Витая пара или файфай? ... |
| 22.06.2009, 00:25:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А настраивать сначала надо WAN, добиться связи с провайдером, а у компа достаточно будет только подключить сеть и тогда будет инет. У меня на роутере именно так и сделано. ... |
| 22.06.2009, 01:10:58 |
тут еще обсуждали , но проблема пока не решена. Соединение через витую пару. Шлюз не пингуется (узел недоступен) Роутер пингуется Ок. Alex_Toms, есть закладка ROUTERS Там как раз идет настройка WAN 24 маршрутов: check, IP, маска, шлюз. Не пойму какие значения сюда прописывать? Есть варианты - данные провайдера, выделенные данные провайдером или роутера? Также есть DHCP настройки: check, ip, маска, МАК адрес. Второй комп не удалось просто подключить к инету (напрямую, без роутера), выходит идет привязка к сетевой карте... Сегодня утром с суппорта удалось узнать, что если роутер не поддерживает mschar v2 (скорей всего с ошибкой написал), то подключиться вообще не получится, но времени разобраться с этим mschar v2 пока небыло. ... |
| 22.06.2009, 11:51:17 |
Ежели не пингуется шлюз и днс у тебя просто нет конекта с провайдером точно проверь настройки wan и пароли. на этом этапе никаких маршрутизаций строить не надо. позвони провайдеру попроси пусть попробуют пинговать тебя. ... |
| 23.11.2009, 13:28:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531313]: |
62ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 357ms |
