Периодически отключаются сетевые карты.
Уважаемые. Помогите решить проблему, пожалуйста, может кто сталкивался. Есть системник, мать P5L-MX, на ней всего 2 PCI слота, в них вставлены 2 сетвые карты CNet Pro 100 на данный момент, плюс встроенная гигабитная сетевуха на матери. Сетевуха на матери смотрит в локалку, PCI сетевухи смотрят в инет, каждая со своим реальным IP и от своего провайдера. На них постоянно сыплются пакеты от оборудования, подключения как по TCP так и по UDP. ОС Windosw XP, лицензионная + Kerio Firewall + спец. программа, принимающая сыплющиеся на сетевухи данные. Проблема: периодически (хаотично) одна из PCI карт перестаёт работать. Выглядит это так: сигналы и пинги не принимаются и не передаются, при этом операционка не кричит "Кабель отключен", в сетевом окружении карточки остаются включенными, только перестает моргать индикатор на карточке. Периоды отключения неравномерные, время отключения от очень короткого (1 пинг пропускается), до нескольких секунд. Закономерности не наблюдается, отказывает то одна и та же, то попеременно. Что делали: меняли местами сетевые кабели, просто меняли кабели, меняли сетевые карточки на другие попеременно и обе сразу, выставляли скорость соединения жестко и автоматичексую, отключали Kerio и программу, принимающую данные, общались с обоими провайдерами, они утверждают, что с их стороны проблем нет. Думаю менять материнку. Может кто что подскажет? ... |
| 28.12.2009, 14:59:11 |
куда эти две карты подключены по Ethernet? каковы настройки TCP/IP на этих картах? энергосбережение на них выключено? ... |
| 28.12.2009, 16:14:53 |
Andrej_f ... Думаю менять материнку. Может кто что подскажет? ИМХО кривые дрова карточек. Нечто подобное наблюдал на чипе Marvell Yukon вcтроенном в материнку asus P4P800 SE. Глючили драйвера под win2k с поставочного CD. Долго думал, что это аппаратная проблема, потом скачал драйвера с сайта Marvell и все стало ок! Посоветую скачать другие драйвера(новее или более старые без разницы, главное другой версии) с сайта производителя карточек. ... |
| 28.12.2009, 16:49:53 |
Да, забыл написать. Карточки обе подключены каждая на свой свич, свичи подключены к оптоволоконкам провайдеров. Энергосбережение (Отключать устройство для экономии...) выключено на обоих. Дрова на все 3 сетевухи выкачивал с сайта производителей, когда эта фигня началась, до этого виндозные стояли (тока на гигабитной, на матери, с сидюка к матери). На обеих карточках отключены все сетевые сервисы, кроме протокола TCP, настройки протокола самые необходимые - IP, шлюз, ДНС, NetBios отключен. ... |
| 28.12.2009, 17:07:53 |
Ещё биос на матери менял. Мистика. Или материнка. ... |
| 28.12.2009, 17:20:12 |
у меня было похожее. виной был аутпост файрвол. после сненения проблемы прекратились ... |
| 28.12.2009, 17:20:20 |
Ну, Керио отключали, правда не деинсталлировали. Попробовать завтра, чтоли, сегодня уже нет физического доступа. ... |
| 28.12.2009, 17:30:04 |
Сегодня поставили рядом ещё один комп и одного из провайдеров переключили на него. Пока полет нормальный. В связи с этим вопрос, может кто знает, сколько сетевых карт одновременно могут работать в Windows XP? В 2003 без проблем работает несколько, нет ли в XP ограничений? ... |
| 29.12.2009, 09:54:07 |
Andrej_fВ 2003 без проблем работает несколько, нет ли в XP ограничений? Загляни в таблицу маршрутизации (route print) Винды и обломись. То, чего хочешь, можно на фряхе, и то с 7-ки накрутить и не в лоб. А то, как пишешь ведет себя Винда - так она так и должна работать. ... |
| 29.12.2009, 10:19:56 |
Не понял. Заглянул. Что в таблице маршрутизации винды должно меня обломать? ... |
| 29.12.2009, 11:15:48 |
NT4 и 2003, например, без проблем работают с 3 и 4 сетевухами и не парятся. ... |
| 29.12.2009, 11:17:01 |
Andrej_fNT4 и 2003, например, без проблем работают с 3 и 4 сетевухами и не парятся. Ага, работают, если только не возникает маршрутизации. Как в случае с 2-ми провами. авторЧто в таблице маршрутизации винды должно меня обломать? единственный гейт. ... |
| 29.12.2009, 11:22:48 |
Ошибаетесь, шлюза 2, на кждого провайдера свой. ... |
| 29.12.2009, 11:35:28 |
Andrej_fОшибаетесь, шлюза 2, на кждого провайдера свой. Тогда чти до просветления, чего route print выводит. А не то, что ты в настройках TCP каждой карте понарисовывал. ... |
| 29.12.2009, 13:43:24 |
Di_LIneAndrej_fОшибаетесь, шлюза 2, на кждого провайдера свой. Тогда чти до просветления, чего route print выводит. А не то, что ты в настройках TCP каждой карте понарисовывал.Ну что вы спорите? Шлюзов вообще - может быть много в любой ОС. Шлюз по-умолчанию - может быть только один в любой ОС, если не считать некоторые, частные для каждой ОС, варианты (но в стандарте - все равно один). ... |
| 29.12.2009, 13:58:01 |
miksoftНу что вы спорите? А кто тут спорит? miksoftШлюзов вообще - может быть много в любой ОС. Шлюз по-умолчанию - может быть только один в любой ОС, если не считать некоторые, частные для каждой ОС, варианты (но в стандарте - все равно один). ... и знаешь как заставить Винду маршрутизить на 2 и более разных гейта? ... |
| 29.12.2009, 14:31:49 |
Di_LIne... и знаешь как заставить Винду маршрутизить на 2 и более разных гейта?на конкретные подсети - без проблем. ... |
| 29.12.2009, 14:33:24 |
miksoftна конкретные подсети - без проблем. У ТС-а как бы стоит задача на 2 прова маршрутизить.... А не "в зоне видимости". ... |
| 29.12.2009, 14:38:02 |
Di_LInemiksoftна конкретные подсети - без проблем. У ТС-а как бы стоит задача на 2 прова маршрутизить....Не вижу у него такого вопроса. Он говорит об оборудовании, значит, почти наверняка подсети известны. ... |
| 29.12.2009, 15:07:42 |
miksoftОн говорит об оборудовании...... потому шта другого просто не знвает. Судя по ответам на посмотреть в результат ROUTE... ;-) ... |
| 29.12.2009, 15:42:46 |
Уважаемые. У меня не стоит задача маршрутизировать. Мне, в данном случае маршрутизация не нужна. Программа принимает сигналы, обрабатывает, отправляет. Откуда приняла, туда отправила. Программу писал я. Маршрутизации нет. Сейчас вопрос стоит так, или это железо, или винда. Способа проверить я не вижу, отличного от заменить железо, тока денег нет у заказчика. Ибо, по своему опыту знаю, что маршрутизация в винде, даже со множественными шлюзами, работает так, как настроишь. А впрочем, @#$% я уже за всё получил, так что, извините, заменю маму, отпишусь, как и что, а сейчас уже пьян. ... |
| 29.12.2009, 17:21:51 |
авторТогда чти до просветления, чего route print выводитДа, если честно, пофиг, что он выводит. Ну выводит он маршрут на КАЖДЫЙ сетевой интерфейс, плюс броадкасты на сети, подсети и что? Из-за ошибке в ROUTE TABLE сетевуха отключается? Максимум - пакеты пойдут не туда, куда следует. ... |
| 29.12.2009, 17:29:08 |
Andrej_fМаксимум - пакеты пойдут не туда, куда следует. А ты проверял куда они идут? Вдруг они вовсю ломятся на оставшиеся интерфейсы, поскольку какой-нибудь умник поднял на одном из них RIP?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 29.12.2009, 17:33:55 |
Хотя, извините, а вдруг и правда, отключается? Завтра проверить. Спасибо. ... |
| 29.12.2009, 17:35:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531270]: |
55ms |
42ms |
| others: | 213ms |
| total: | 340ms |
