привод Samsung
Работал. Работал отлично. Предыстрорию незнаю. Была какая-то поломка компа(возили ченить сестре на фирму). Стал вопрос поставить ребенку игру, ДВД не видно в дереве дисков. В биосе ДВД определяется. Вешал на разные шлейфы менял местами с винчестером, игрался с перемычками. Винт и ДВД виднов биосе согласно их подключения (master,slave). Но из-под ОС ДВД не видно. Также не проходит обновление конфигурации в диспечере устройств. Не видит ДВД-шника и всё тут. На другом компе пока не пробывал. Грешу на то что могли отключить где-то в реестре (чтоб не отображался), но мало вероятно. Есть какие мысли, предложения. Где копать? ... |
| 25.01.2010, 12:26:02 |
привод Samsung
нужно логическим пробником посмотреть наличие сигналов на каждом штырьке разЪема к которому подключается плоский кабель. для этого конечно шлеф надо отключить от привода. на штырьках должны быть либо логический ноль либо логическая единица либо меандр. таблицу сигналов можно найти в тырнете. эта таблица не зависит от производителя привода ибо это международный стандарт. ... |
| 25.01.2010, 13:42:39 |
привод Samsung
nosov, и что это даст? ... |
| 25.01.2010, 14:28:48 |
привод Samsung
Можешь попробовать поставить диск какой нить ОС и попробовать загрузиться с диска, так ты поймёшь что траблы в ОС Копай в сторону проблем ОС, можешь параллельно ещё 1 установить, часик займёт, если что просто удалишь новую или старую и всё... ... |
| 25.01.2010, 20:23:53 |
привод Samsung
Pb_matchМожешь попробовать поставить диск какой нить ОС и попробовать загрузиться с диска, так ты поймёшь что траблы в ОС Копай в сторону проблем ОС, можешь параллельно ещё 1 установить, часик займёт, если что просто удалишь новую или старую и всё...не, непрошло. ставил заведомо загрузочный диск, в биосе ставил первичную загрузку с СД\ДВД не подхватил. Буду сёдня пробовать другой привод подключать. Маялся, подключил в USB 3G-модем, у него еще слот под карту памяти есть. определился флешкой. и в этот момент появился Привод на секунды две и исчез снова. При последующих манипуляциях подключения и отключения модема ничего не происходило ... |
| 26.01.2010, 09:59:04 |
привод Samsung
Господи, что же вы ему советуете? ^_^ У вас видимо диск цепляется на айди ай... Жесткие сата... Если так... Кхм, обнови драйвер на чипсет на сайте производителя мат платы. И обнови драйвер для jmicron... Возможно он стоит у тебя... ... |
| 27.01.2010, 12:21:28 |
привод Samsung
вылчилось сменой привода. ... |
| 01.02.2010, 09:37:12 |
привод Samsung
A_Cross, Мои советы не помогли? ... |
| 01.02.2010, 10:03:00 |
привод Samsung
Забыл, старый привод накрылся. Обновление не помогло. Подключил другой привод. Подхватил сразу. Вернул старый - опять таже проблема. Вывод - дело в самом приводе. может с электроникой.. ну это уже другая задача. В любом случае всем спасибо за оказаную помощ ... |
| 01.02.2010, 10:13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531253]: |
52ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 337ms |
