Добавил памяти, начались чудеса
Мать ASUS P5B Deluxe, Windows server 2003 standart. Работает в качестве терминального сервера. Было две планки по гигу, Эверест говорит, что гнусмас, сам не приглядывался. Поставил в свободные слоты две планки Кингстон ДДР800 по гигу. Загрузился, и биос и винда увидели примерно 3.2 гига, как положено. В биосе выставил мемори ремаппинг, биос увидел все 4 гига, винда - только два. Уже как-то странно. Поставил ключ PAE в boot.ini, винда увидела все 4 гига. Но посыпались ошибки STOP. Две ночью, одна утром. Думаю вот, сечас все вернуть взад, потом убрать память самсунг. Кто что скажет? ... |
| 04.02.2010, 09:18:00 |
Посмотрел сейчас память, самсунг PC-5300, сервак с ней уже почти третий год работает. Что-то с кингстоном? По слотам раскидывал правильно. ... |
| 04.02.2010, 09:41:57 |
Мдя... Что-то с кингстоном. Сейчас оставил только его, система ушла в блюскрин через 5 минут. Не ожидал такого подвоха. ... |
| 04.02.2010, 09:44:59 |
Flying-homeМдя... Что-то с кингстоном. Сейчас оставил только его, система ушла в блюскрин через 5 минут. Не ожидал такого подвоха.Бывает. Меняйте по гарантии. ... |
| 04.02.2010, 09:56:47 |
Проверьте Кингстон какой-либо утилитой тестирования памяти (MemTest, например). Кстати, гнусмасовская память (PC-5300) ECC или нет? Если да, то включена ли поддержка ECC в BIOS? Обычно чипсеты не поддерживают разные настройки одновременно для разных банков памяти. ... |
| 04.02.2010, 09:56:51 |
Гнусмас на ECC, да и мать это не поддерживает. Буду собирать стенд для тестирования кингстона, и нести обратно в магаз. ... |
| 04.02.2010, 10:25:09 |
Просто сделайте загрузочную дискету (или CD) с memtest-ом или аналогичным тестером памяти, загрузитесь с дискеты/CD и посмотрите на результаты теста. Если будет сыпать ошибками (или тем более виснуть) — или планки битые, или несовместимость с мамкой. Для уточнения последнего варианта можно протестить Кингстон на другой (не P5B) мамке (если, разумеется, есть доступ). ... |
| 04.02.2010, 10:42:58 |
А тайминги для памяти выставлены прально? См. как опредилилоь в БИОСе. А то PC-5300 и ДДР800 в паре... ... |
| 04.02.2010, 13:01:33 |
Di_LIne Некоторые биосы (видел такое на Асусах) действительно могут неправильно выставлять тайминги по самым быстрым планкам, что может вызвать проблемы. На домашней ASUS M2N-E сначала стояла Кинстон CL5, потом добавил CL6 (пятёрки уже было не достать) — биос автоматически выставил (или оставил) тайминги по пятёрке. Хотя в моём случае проблем с памятью не заметил, вручную выставил тайминги для CL6 — мне надёжность важнее, и разгонять память поднятием напряжения не хочу. Flying-home Тестировать память следует, обязательно вынув гнусмасовские планки, и проверив установленные тайминги (для кингстоновских планок они должны быть соответствующие). Предварительно не помешает записать (на бумагу) те тайминги, которые установились автоматом. ... |
| 04.02.2010, 13:53:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531250]: |
25ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 313ms |
