Южный мост - ремонт
"Частично умер" южный мост ICH8 на материнской плате(скачок напряжения по USB) - не работает только звук и USB(встроенный WIFI соответственно тоже). Плату жалко, может кто подскажет где перепаять относительно не дорого? ... |
| 04.02.2010, 17:55:38 |
Южный мост - ремонт
Hello, Belavik! You wrote on Thu, 04 Feb 10 14:55:38 GMT: Belavik B> "Частично умер" южный мост ICH8 на материнской плате(скачок напряжения по USB) - B> не работает только звук и USB(встроенный WIFI соответственно тоже). B> Плату жалко, может кто подскажет где перепаять относительно не дорого?была такая болезнь у АСУСов. лечилось перепайкой конденсаторов. зы: сам не делал. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.02.2010, 18:03:00 |
Южный мост - ремонт
Мимопроходящий Hello, Belavik! You wrote on Thu, 04 Feb 10 14:55:38 GMT: Belavik B> "Частично умер" южный мост ICH8 на материнской плате(скачок напряжения по USB) - B> не работает только звук и USB(встроенный WIFI соответственно тоже). B> Плату жалко, может кто подскажет где перепаять относительно не дорого?была такая болезнь у АСУСов. лечилось перепайкой конденсаторов. зы: сам не делал. -- With best regards, Мимопроходящий. А можешь хоть что-нить подсказать по этим конденсаторам, где они? У меня ASUS P5B Deluxe WIFI AP. Я грешил на то, что возможно "отошли" некоторые контакты у моста, так как SATA, IDE и PCI работают. К плате был подсоединен IDE винчестер через переходник IDE-USB, блок питания переходника "взорвался" - вот и следствие. Питание на USB идет, он даже пытается определить устройство, но ... отваливается. Звук отстутствует, но устройство тоже определяется, драйвер обновить невозможно - какие-то хардварные ошибки - не помню. ... |
| 04.02.2010, 18:13:57 |
Южный мост - ремонт
На плате не обнаружил ни вздутых конденсаторов, ни следов "горения". ... |
| 04.02.2010, 18:14:51 |
Южный мост - ремонт
Кто знает PCI-E 16x идет через южный мост? ... |
| 04.02.2010, 18:18:44 |
Южный мост - ремонт
BelavikКто знает PCI-E 16x идет через южный мост?Нет, конечно. Южный мост - это для медленных устройств. ... |
| 04.02.2010, 19:07:46 |
Южный мост - ремонт
miksoftBelavikКто знает PCI-E 16x идет через южный мост?Нет, конечно. Южный мост - это для медленных устройств. Да просто увидел схемку, где PCI-E через южный мост, видимо 1x. ... |
| 04.02.2010, 19:56:16 |
Южный мост - ремонт
Belavik"Частично умер" южный мост ICH8 на материнской плате(скачок напряжения по USB) - не работает только звук и USB(встроенный WIFI соответственно тоже). Плату жалко, может кто подскажет где перепаять относительно не дорого? Может, в данном случае просто докупить простенькую звуковуху и юсб-контроллер pci ? ... |
| 05.02.2010, 13:38:02 |
Южный мост - ремонт
scoobBelavik"Частично умер" южный мост ICH8 на материнской плате(скачок напряжения по USB) - не работает только звук и USB(встроенный WIFI соответственно тоже). Плату жалко, может кто подскажет где перепаять относительно не дорого? Может, в данном случае просто докупить простенькую звуковуху и юсб-контроллер pci ? Купил, но это уже будет "недомамка". ... |
| 05.02.2010, 14:33:28 |
Южный мост - ремонт
Если будет возможность недорого отремонтировать - так почему бы и нет. Я бы сам попробовал перепаять, но нужна какая-нить инструкция. Знаю что сложно - но руки "чешутся". Тут главное иметь паяльный фен и руки "не кривые", чтобы "шарики" с контактов не посыпались, а иначе придется искать трафарет. ... |
| 05.02.2010, 14:35:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1531248]: |
54ms |
| others: | 237ms |
| total: | 362ms |
